Pesumasin pirtsutab pistikuga
William
Lugemata postitus Postitas William »
Mitu aastat olnud pesumasin jonnib. RVK viskas välja, vahetasin RVK ära. Nüüd võtab voolu sisse, aga siis käima ei lähe, viskab kohe programmi lõppu, kui vean pikenduse toas asuvast pistikust, siis töötab. Milles jama võib olla?
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: Pesumasin pirtsutab pistikuga
Vaheta siis pistikupesa ära või kontrolli seda mõne teise tarbijaga.
William
teised asjad töötavad selles pesas, selles see müstika ongi
On tänatud: 84 korda
Müstika jah. Alati on RVK kohe prses ja tuleb välja vahetada. Üleüldse on alati esimese asjana kohe kõik kaitsesüsteemid vigased. Need asjad mille peale kaistesüsteem peaks rakenduma on ju igavesed ja ei lähe mitte kunagi katki ...
Tõenäoliselt on pesumasin ise katki aga toa pesade puhul pole RVK käigus.
William
kas see on reaalne, et masin töötab pistikus, mille puhul pole RKV käigus? ET siis ma peaks teadma, kas kutsuda elektrik või pesumasinate parandaja
RVK'l on sügavalt savi misasi temast läbiminevat elektrit neelab. Ja ilma RVK'ta saab katkisi asju väga edukalt tööle panna. Umbes nii kauaks kuni see asi lõplikult maha põleb või annab kasutajale sellise laksu, et seda enam kasutada ei julgeta. Ja lõpuks, kui sa vahetasid RVK ära aga tulemus on ikka sama siis ilmselt see RVK ikkagi ei ole süüdlane. Aga mis seal täpselt toimub seda ei oska ilma kohal käimata küll öelda.
William
suure tõenäosusega siis viga masinas, mitte elektris, aitäh
