Puurkaevu vesi roostene
Lugemata postitus Postitas ikkaise »
Nimelt probleem, ~ 1 aasta vana puurkaevu vesi silmnähtavalt roostene.
Probleem sai alguse kui sai 2 kuud tagasi vahetatud kastmiseks kasutatud maloš õige süvaveepumba vastu ning veesõlm sai ka majas välja ehitatud. Välja tõmmates oli malošš ja toru korralikult roostene/oranz.
Puurkaev ise 36m sügav, manteltoru 18m, uus pump 16m peal ja maloš oli 14m peal.
Peale tuhandete liitrite väljapumpamise tulemusena vesi ei ole selginenud.
Kaevu passi järgi Raud (Fe) sisaldus põhjavees 100 µg/l.
Kas probleem võib lahendada edasi pumbates iseenesest või peaks kaevupuhastamise tellima?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puurkaevu vesi roostene
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Tuhanded liitrid on köki-möki. Meil maal, kui vahetasime vibropumba korraliku pumba vastu, viskasin voolikuotsa metsa alla ja hommikust õhtuni jooksma ja nii ikka päevi järjest.ikkaise kirjutas: 15 Okt 2019, 12:58 Peale tuhandete liitrite väljapumpamise tulemusena vesi ei ole selginenud.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 29 korda
Probleem sai alguse kui sai 2 kuud tagasi vahetatud kastmiseks kasutatud maloš õige süvaveepumba vastusuvaline kirjutas: 15 Okt 2019, 15:35 Huvitav, kus Eestis saab 16m peal sellise rauasisaldusega vett?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Puurkaevu deebit ja raud (II) sisaldus vees ei ole omavahel absoluutselt seotud.
Lase pump sügavamale, kuigi see eeldab mõningad kulutusi, kuid positiivne on see, et neid kulutusi sa ei pea tegema iga kuu või aasta.
PS. Ei ole kaevuspetsialist, vaid kuulasin asjast jagavate tuttavate nõuandeid ja käitusin nende soovituste järgi.
Esialgu midagi rohkem ei mõtle, pumpan ja vaatan mis saab.
Sellise küsimuse püstitamisega ei ole enam millesti rääkida.suvaline kirjutas: 15 Okt 2019, 21:54 Millel või kellel põhineb Teie selline absoluutne väide? Seda just eriti mingi "raud (II)" osas.
No kui raud (II) osas ei oska vastata siis proovige raud (III). Vahet ikka teete?
Miks küsite õnge osas, sest kasutada ju niikuinii ei oska?kunn24 kirjutas: 20 Okt 2019, 21:29 Kus siin õng on? Aga kuidas jääb raua oküdatsiooniastmetega -4, -2, -1, 0, +1, +4, +5, +6, +7?
Kurb küll vist jah, minge parem magama, homme kell 10.00 uuesti ja novembri alguses uus pensipäev.
wlc, mul on küll nov alguses taas pensipäev, mis Teil küll on?
