Tekkis soov tavalise lüliti asemel valgusregulaatorlüliti (dimmer) paigaldada. Kuna pole varem sellega kokku puutunud, siis tekkis küsimus, et milline dimmer osta. Müügil on näiteks 1-100W led ja 20-400W halogeen dimmer.
Kas dimmer tuleks siis valida vastavalt sellele, mis sorti pirne ma kasutan? Või mis eelis on näiteks led dimmeril halogeeni ees?
Näiteks:
https://www.k-rauta.ee/p/dimmer-led-lx-valge/9hnl
või
https://www.k-rauta.ee/p/dimmer-vilma-l ... valge/9hmp
Tänud!
Küsimus valgusregulaatorite kohta
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Küsimus valgusregulaatorite kohta
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Valid vastavalt sellele, mida kasutad. Siin väike alternatiiv, kus elektrikut ei peagi kohale kutsuma https://www.ikea.lv/lv/products/gulamis ... t-10435926
Lugemata postitus Postitas E_P »
Tänud info eest. Elektrikut ei pea ilmselt sellegipoolest kohale kutsuma, kuna L ja N juhtme ühendamine regulaatoriga keeruline ei tohiks olla.kalmaarikalmer kirjutas: 28 Okt 2019, 08:58 Valid vastavalt sellele, mida kasutad. Siin väike alternatiiv, kus elektrikut ei peagi kohale kutsuma https://www.ikea.lv/lv/products/gulamis ... t-10435926
Kuid mind huvitaks siiski täpsemalt, miks erinevate pirnide jaoks erinevad regulaatorid on? Kui mul praegu on kasutuses ledpirn ja paigaldan selle 1-100W regulaatori, siis mis siis juhtub, kui ma näiteks halogeenpirni ledpirni asemel valgustisse paigaldan?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Proovi järgi, siis saad teada.E_P kirjutas: 28 Okt 2019, 09:06siis mis siis juhtub, kui ma näiteks halogeenpirni ledpirni asemel valgustisse paigaldan
Mario002
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Vaata seda videot ja natukene google'damist ka, saad teada põhimõtteliselt millised dimmerid on olemas ja kuidas töötavad. Põhimõtteliselt töötavad mõlemad. Kuid reaalselt tuleb jälgida, et valgusti võimsus ei oleks liiga suur ega väike, ning et valgusti ise toetab ka nn dimmerdamist.
PS: ekspert pole, lihtsalt jagan mida tean.
