Mure on gaasiboilerist sooja vee vannituppa saamisega. Boiler on paigaldatud kööki ja köögi kraanist tuleb ilusti kuuma vett. Vannitoas (nii kraanist kui dušist) on aga selline mure, et enamasti on vee surve nii väike, et gaasiboiler ei käivitu. Kui duššiotsiku ja kraani sõel äädikaga puhtaks leotada, siis paariks päevaks on kõik korras, aga see pole väga jätkusuutlik. Ehk siis mulle tundub, et on mingi probleem sooja vee torudega boilerist vannituppa, aga mis täpsemalt? Kas torusid saab kuidagi ise proovida puhastada või peaks torumehe kutsuma? Või kuidas aru saada, et torud on nt liiga peenikesed?
Kõik soovitused ja mõtteavaldused on teretulnud, aitäh!
Kuuma vee surve madal, gaasiboiler
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuuma vee surve madal, gaasiboiler
Kui segisti umbes (toru otsas on sõel) siis võid oskuste korral selle ise ära puhastada või osta uus segisti. Kui nüüd jutt on raketiteadus siis kindlasti tuleb santehnik kutsuda.
