3x2.5mm2 juhtme läbimõõt?
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Kas 3x2.5mm2 juhetme läbimõõt on alati sama või on olemas paksema/õhema isolatsiooniga variante? Üritan seda juhet soone sisse mahutada, kus iga millimeeter loeb.
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: 3x2.5mm2 juhtme läbimõõt?
Korralike tootjate omad on paksemad, juba välimuse järgi saab kvaliteedil vahet teha.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
krohvi alla olid vanasti erinevad sooned kõrvuti, ilma lisaisolatsioonita. Ehk on nüüdki?
donaldtbd kirjutas: 23 Nov 2019, 13:40 Tere,
Jah on erinevad. Aga see sõltub mis ajal kaabel tehtud on. Aja jooksul on materjalid paremaks läinud ja õhema seinaga isoltasioon tagab soovitud isoleerimise. Umbes 6+ aasta vanune PPJ ja praegune XPJ on heaks näiteks.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Aga teab keegi rääkida kust kohast ma praegu võimalikult õhukese leiaksin? Selline mida 1.5mm2-ga segamini ajaksin oleks ideaalne :P
Hiid
ehitus supermarketites on miskid leedu või poola kirjadega kaablijupid. 10 ja 25m.
Need paistsid kole mannetu isolatsiooniga... loe, peenikesed.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Mis või kus täpsemalt see ehitussupermarket on, kus need 25m jupid on?
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
No milleks eelistada naist kasukas kui ämm on negližees? Vastus: viimane annab paremini särtsu isegi siis, kui silmad kinni on.
rhikvision
Lugemata postitus Postitas rhikvision »
Hea küsimus tegelikult. Juhe läheb pistikupesani, kus hakkab olema telekas, ruuter ja arvuti. Kokku vast tipphetkel mingisugune 500W. Ilusasti ajaks ära ka 1.5mm2 ja 10A kaitse, aga kuidagi automaatselt tekkis mõte, et kui pistikupesa, siis järelikult 2.5mm2. Nüüd hakkan mõtlema, et peakski 1.5mm2 panema. Kõige võimsam asi, mis sinna pistikupesasse sattuda võib on vast tolmuimeja, aga selle kannatab ka 1.5mm2 ära. Või mis te arvate?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
3G2,5 XPJ - läbimõõt 8,8mm (XLPE isolatsioon)
3G2,5 PPJ-Light - läbimõõt 9,3mm (PVC isolatsioon)
3G2,5 NYM - läbimõõt 9,6mm (PVC isolatsioon)
3G2,5 PPJ/MMJ - läbimõõt 9,9mm (PVC isolatsioon)
Allikad:
http://media.drakakeila.ee/2018/08/Uued ... aablid.pdf
https://harjuelekter.ee/xml/K210113322.pdf
Kusjuures ma olen üllatunud, et NYM läbimõõt polegi Draka tabeli andmetel oluliselt väiksem PPJ/MMJ omast. Mul endal on meeles, et osadel K-Rautas ning EhituseABC-s jms kohtades pakutavatel NYM kaablitel oli isolatsiooni pealt nii palju kokku hoitud, et 3G2,5 nägi välja nagu 3G1,5. Ise käisin neist kauge kaarega mööda.
Aga sinu õnneks - XPJ ehk kõige tänapäevasem kaabel ongi kõige väiksema diameetriga.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Õigus küll. Siis pole küll ühtegi põhjust 2.5mm2 kasutada?
