Tervitus..
küsiks nõu murega, et on korter ühes sellises 60ndatel ehitatud majas (mitte pildilolevas, aga sama projekt):
https://et.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1 ... _tartu.JPG
ning ühes toas ei ole laelambi juhtmetes voolu - millised võiks olla taktikad selle põhjuse leidmiseks? elektrisüsteem on ehitusaegne, pole teada, kas keegi on kusagilt kunagi meelega laelambi mingil põhjusel lahti ühendanud või on kuskil seina/lae sees midagi puru või juba ehitusajal midagi nihu läind või puudu. Kõik muu peale ühe toa laelambi toimib.
Kuidas teie alustaksite? (kogu elektrisüsteemi väljavahetamine pole hetkel kõnella tulev)
kuidas leida seinasisene voolukatkestus?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: kuidas leida seinasisene voolukatkestus?
Kui elektrikapile ligi pääseb ja sealt saab juhtmeid lahti ühendada siis on võimalus telefonigeneraatoriga juhet otsida. Mõned korrad olen kasutanud ja hakkama saanud. Samas see lahendus nõuab pisut kogemust kah. Päris niisama ringi tuuseldades ei pruugi üleüldse mingit kasu olla.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
võib olla on al. juhe lihtsalt väntsutamisega ära murdunud. Kas siis lülitis või lambipoolses otsas. See jupp, kust sa mõõdad enam ei ole voolu all....
Lugemata postitus Postitas l42d »
Alustaks elektriku kutsumisega.
See siis parandaks vastavalt vea iseloomule.
Hiid juba kirjutas kõige sagedamini esineva põhjuse aga oletustest abi nagunii ei ole.
