Tuuletõkke soojustus
Eku3333
Lugemata postitus Postitas Eku3333 »
Tere selline imelik küsimus et otsaseina kelbale on pandud roheline tuuletõkke kips peale ja tahaks teada kas sinna peale võib otse panne tuuletõkke villa(30mm)?
Re: Tuuletõkke soojustus
Kui sissepoole siis võib tavalist villa panna, tuuletõkke vill on loodud erilahendusele kus tuuletõket ei saa enam panna (või projekteerija ei soovinud)
Eku3333
Mõtlen just väljapoole kipsipeale seda tuuletõkke villa mis kaitseks ka mingiaeg vihma ja lõrtsi eest.kuna see roheline tuuletõkkekips ei ole vist väga veekindel.et äkki keegi teab kas sobiks see vill sinna kipsi peale või hakkab nendevahel mingi niiskus või mis iganes halbu asju juhtuma?
Sa ei avalda oma plaane, seinakonstruktsiooni ega midagi. Minu kristallkuul ega tarokaardid ei suutnud eelpoolküsitu kohta midagi rohkem teatavaks tuua. Vaid mingi narripilt kukkus lauale.
Mis muud öelda oskan - tuuletõkkeplaadile väljapoole käib vaid fassaadikate, sissepoole soojustus. Tuuletõket kaitsebki fassaadikate (välisvooder), seega asu seda paigaldama.
Eku3333
Pole kohe aega paigaldada voodrit.et jääb mingiks ajaks selle tuuletõkke kipsi alla ainult.mõtlesingi et panen selle tuuletõkke villa veel omakorda otse peale mis on rohkem ilmastikukindlam ja kaitseb vihma eest kui see kips.aga keegi tark võiks õelda et pane et ei juhtu midagi otse kokkupuutel nende materjalidega ja hoiaks otsaseina soojema ja veel tuulekindlamana😀
Kilplast ei tasu ka mängida. Kevadeni peab üldjuhul tuuletõke vastu
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Otsene kõöhvihm lükkab ikka need igasugu rohelised tuuletõkked kole inetult punni.
Löö kasvõi mõne reikaga, miski kile sinna peale....
Fassaadikatte alla käib distantsliist. Kui neid pole paigaldatud siis nende paigaldamine küll mingi raketiteadus pole ja saab teha iga ilmaga.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Mis see fassaad siis ära teha pole, saab tellida ka ju krunditud lauad ja nendega jätadki, järgmine aasta värvid 2x üle ja valmis. Mul suvel oli 30mm Paroc kivivilla tuuletõke päikese ja vihma käes, ega see head ei tee... tuleb ikkagi kiirelt kinni panna sein. Kipsi ei tea, kui tõesti ei saa v ei jõua fassaadi ä teha siis las jääb kips, järgmine aasta kui on jama sellega vahtad ära -eks laiskuse eest tuleb teinekord maksta ka :D
