Lühter ei söö moodsaid valgusallikaid
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
60ndatest pärit lühter kortermajas, plastmassist e27 pesadega, aga ükski LED või säästulamp põlema ei sütti, ainult hõõglambid töötavad. Kas e27 mõõtmete mini varieeruvus? :roll:
Oleks vaja rohkem valgust.
On tänatud: 80 korda
Re: Lühter ei söö moodsaid valgusallikaid
Lükka kogu seal lühtrist elekter välja. Kõige parem ilmselt kaitse kapis välja lülitada ja siis vaata mida selle E27 põhjaklemm teeb. Vbl peab seda ülespool painutama. Aga sa ei saa sinna rohkem valgust kui olemasoleva pirnikese asendad. Tulemus on ikka samasugune nagu enne. Vbl korra tundub, et sai parem.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Ma ütleks küll, et LED on ikka valgem. Oleneb muidugi, mis pirnid seal praegu on ja mis asemele paned. Kui praegu on 60W ja asemele panna 10-11W LED, siis on ikka märgatavalt valgem. Põhjaklemmi jah painutaks esimese asjana pisut ülespoole, see ilmselt ei ulata pirnini.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
dumbuser kirjutas: 26 Nov 2019, 18:53vaata mida selle E27 põhjaklemm teeb
See on tuttav teema, ükskord pani ka sama asi kukalt kratsima.
seen
Põhjaklemmid said üles tõstetud, kasu ei miskit.
No siis ei puutu küljeklemm vastu.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Mujal majas töötavad samad LED-d?
_Moodsa_ hõõglambi E27 ja LED-i E27 vahel mingeid erilisi varieeruvusi ei ole, pane kõrvuti ja mõõda üle. Kui üks töötab ja teine mitte, siis tasub edasi uurida, alustades näiteks pingest pesaklemmidel ja LEDi lubatud pingevahemikust. Hõõglamp sööb suht suvalist elektrit, ledide driverid (tavaliselt) ka, aga on ka pirtsakaid.
