Praod uues pliidis?
woozh
Praod uues pliidis?
Lugemata postitus Postitas woozh »
Tere. Ehitati uus pliit (2 kuud tagasi) Nüüd hakkavad praod vuukidesse tekkima. On see normaalne?
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Praod uues pliidis?
Ei ole normaalne.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Kivide seotis peab vähemalt 1/3 kivipikkust olema.Pane rohkem pilte siiis näeb kus ja kuidas pragu on.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
woozh kirjutas: 30 Nov 2019, 13:52 Tere. Ehitati uus pliit (2 kuud tagasi)
Kes ehitas, käekiri ei ole kohane juba selle pisku järgi.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
müüriseguga laotud? :scratch:
woozh
Ei. Liivast ja savist tehti segu.
Tavalugeja
Hiid kirjutas: 30 Nov 2019, 16:06 müüriseguga laotud? :scratch:
Näha, et lahja savisegu ja sama lahja tegija. See ei ole normaalne :beee:
woozh
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Pane üks üldpilt ka ja kui tüli ei tee siis pliidi uks lahti ning koldest seest ka.
woozh
Kolde tagumisse seina on pandud punane tellis,tuhka võttes kivitükke tuleb.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Need tagumised poolikud kivid küll lauslollus. Kolde vuugid tunduvad ka saviseguga ja liiga suured. Kas peale kollet laskuvasse lõõri on üldse šamott pandud? Tundub selline käekiri kus arvatakse, et 120 kivi peab vastu.
woozh
Šamotte ostsin poest 15tükki. Teisi 100. Tagumine sein, kuju puud otsaga vastu lähevad, laguneb juba. Mis nüüd mõistlik teha on? Täielikult lammutada ja lasta korralikul meistril teha või ära lappida?
Igatepidi jama pliita. Prao tekke põhjus on tagaseina erinevas kuumenemises (paisumises) võrreldes esimese osaga. Eesotas on seina paksus mingi 25cm taga 12. Tagumine osa kuumeneb kiiremini ja hakkab kerkima. Esimene osa kaasa ei tule ja tõmbaki prao sisse.
Kahe kuuga on pliita amortiseerunud. Natuke pikendab pliita eluiga tagaseina katmine samottplaadiga. See võtab esimese kuumuse omale ja kerkimine ühtlustub. Võib kasutada ka malmplaati. Näiteks paned pliidiplaadi sinna püsti kaitseks. Kõik oleneb lõõri suurusest. Hea oleks vaadata pilti, mis on tehtud ülevalt, pliitaraud eemaldatud.
woozh
Nii. võtsin raua maha.
Pean natuke oma sõnu sööma. Tagumise seina kaitse on ikkagi lapitud. Nüüd on kõht täis, aitähh.
Tagumine müür aga on lapitud vist jäigalt teise müüri vahele. Ma ei eralda seal villariba. Seoses sellega võib kaitsemüür paisudes lükata külgseina laiali. Sama olukord on koldekividega.
Selgus veel üks aspekt. Sellele pliitale on antud kõvasti agu. Leek on käinud pikalt soojamüüri välja. Ka selline kütmine võib põhjustada antud pragu. See ei ole pottsepale õigustuseks. Ta oleks pidanud ikkagi tule käigutee vooderdama samotiga. Kütja on puuga löönud ka kolde tagaseina kivid paigast.
Käigutee remondiks võtaks ma selle lapitud lisavoodri ära ja lapiks sinna samotist U kujulise voodri. Nii on ka küljed tule eest kaitstud ja vooder seisab paigas. Kidlasti tuleb samottvooder eraldada villaga väliskorpusest, et ta saaks omasoodu paisuda. Kui see töö õnnestub, siis saab prao väljast paari cm ulatuses tühjaks kaapida ja uuesti vuukida.
Puhastusluuk on imelik. Esiteks ei leidnud ma seespoolt auku (see vist tuha sees). Teiseks puudub puhastusluugil vajadus. Palju parem on puhastada seda lõõri pliitaruda üles tõstes.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
woozh kirjutas: 30 Nov 2019, 20:09 Šamotte ostsin poest 15tükki. Teisi 100. Tagumine sein, kuju puud otsaga vastu lähevad, laguneb juba. Mis nüüd mõistlik teha on? Täielikult lammutada ja lasta korralikul meistril teha või ära lappida?
Mõistlik on kutsuda pliidi tegija tagasi ja las teeb uue.Ega see kaua ei kesta.
woozh
Agu pole pliidile küll antud. 1 korv leppa päevas. Äkki liiga palju puid korraga all? Tõmme on ka muidu väga hea, ulub kõik, kui korralikukt kütte läheb. Villa ei ole kuskil kasutatud. Ainult kivid ja segu. Enne seda pliiti oli pioneer, äkki sellest see leek soojamüüris käinud?
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
woozh kirjutas: 01 Dets 2019, 01:14 Agu pole pliidile küll antud. 1 korv leppa päevas. Äkki liiga palju puid korraga all? Tõmme on ka muidu väga hea, ulub kõik, kui korralikukt kütte läheb. Villa ei ole kuskil kasutatud. Ainult kivid ja segu. Enne seda pliiti oli pioneer, äkki sellest see leek soojamüüris käinud?
Ma pole küll kusagilt otsast pottsepp, kuid agu andmine tähendabki seda, et liiga tugev tuli on all. Ehk siis sinu keeles: kõik ulub, kui korralikult kütte läheb. Seda, kuidas leek on soemüüri välja käinud, on näha põlenud, halliks läinud sisemuse järgi.
ahjuke
pioneerist ei lähe leek ühegi valemiga müüri.sellest pliidist läheb.
woozh
Mis siis teha tuleb? Igalpool õpetab ju, et kütta tuleb lahtise siibriga. Vähem puid alla panema? Puud lõhuti masinaga 42cm pikkusteks. Pliiti kui ehitama hakati, ütlesin kohe, et puud on 42cm. Et pliit tuleks teha selle järgi. Nüüd mahuvad 42cm vaevu alla,otsad ongi vastu küttekolde seina. Mida siis teha, et leek ei käiks soojamüüri?
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Ega see sinu süü ka pole käik on nii lühike, et polegi võimalik muud moodi. Leek käiks nagunii müüri. Tee sinna laskuvale vahesein see tundub suhteliselt lai peaks ära mahtuma, muidugi tuleb punane kivi ümberringi ära kaitsta.
ahjuke
woozh kirjutas: 01 Dets 2019, 10:12 Mis siis teha tuleb? Igalpool õpetab ju, et kütta tuleb lahtise siibriga. Vähem puid alla panema? Puud lõhuti masinaga 42cm pikkusteks. Pliiti kui ehitama hakati, ütlesin kohe, et puud on 42cm. Et pliit tuleks teha selle järgi. Nüüd mahuvad 42cm vaevu alla,otsad ongi vastu küttekolde seina. Mida siis teha, et leek ei käiks soojamüüri?
tuleb teha pliit õieti,st ehitada kasvõi praeahju asemele kivid ja lõõristik täpselt sama kui praeahjuga pliidil.siis on leegil pikk tee haihtuda.loomulikult tuleb tulega kokkupuutuvad pinnad samotist teha ja isoleerida punasest välisvoodri kivist nii,et samott saaks omaette mängida paisudes.
woozh
Tahaks kevadeni kuidagi haklama saada. Võtsin need kivid tagant ära, panen uuesti. Üks oli tavaline punane tellis. Selle asendan samotiga. On ohtlik, kui leek soojamüüri käib?
ahjuke
on küll kuna kivi laguneb killustikuks suht kiiresti.mul kodus kalvis pliidil soesein taga ja leeki müüdi ei jõua ja toru suubumiskohas kivid lahti ja müüris vuukides praod.tegemist veesärgiga pliidiga.
Tavalugeja
Pottsepandus kirjutas: 30 Nov 2019, 23:27
See küll hea mõte ei ole :oops:
