kahesüsteemne katel
karukusti
kahesüsteemne katel
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Oskab keegi arvata kust kahesüsteemsele katlale radikate jaoks vett lisatakse? Tegu on siis sellise maailmaimega, et puupliidi sees on pudel mis soojendab vett nii tarbevee-kui ka radikate jaoks. Muidu asi toimib aga radikate osa peale tuleks vett lisada kuna on kuulda kõrvalist häält ja soojaks ka ei lähe ühtlaselt-õhutamine ei aita. Kuna see inimene kes varasemalt seda tööd tegi on parematel jahimaadel siis olengi nüüd hädas. Mäletan et lisas sügiseti järvevett sellesse süsteemi ja lehtriga kuskilt ülevalt kallas. Üleval mingi paisupaak ka!Tänud ette!
On tänatud: 335 korda
Re: kahesüsteemne katel
Pead ülalt selle lehtriga ava ülesse leidma.
karukusti
Kalvis kirjutas: 01 Dets 2019, 11:04 Pead ülalt selle lehtriga ava ülesse leidma.
uurisin asja veel natuke, seal üks punase otsaga kaitseklapp vahel, sealt oleks küll reaalne vett juurde kallata aga kas see kuidagi lahti ka käib, ei tea, või hakkab sealt vett välja ajama hoopis. Klapi küljes ülevoolutoru, mis läheb kanalisatsiooni.
Kui ajab siis väga vähe ja vaid siis kui süsteem on surve all (kas on, ei tea). Kui sul on õhk sees siis on ka seal klapi juures juba õhk ja ei aja midagi. Aga täita saad.
Ma siiski seda meetodit ei jääks kasutama, sul peab süsteemil ka alumine ots olemas olema kus kogu vesi välja.
Ma täidaks survega veega sealt otsast, asi siis painduv voolik külge ühendada.
Kui aga sedagi pole siis leiad torumehe, ühendad kraani vahele ja teed ka kohe püsiva täitekraani koos veevärgi survega täitmiseks.
karukusti
Tänud kaasa mõtlemast, all on tühjendamiseks punn täitsa olemas aga ongi lihtsalt punn ainult, voolikut kuhugi otsa lükata pole. Üritaks seekord veel ülevalt ära täita, kevadel tegeleks asjaga põhjalikumalt, seega ehk oskad öelda kas pean surveklapi küljest keerama selleks või käib see see klapp kuidagi muidu ka lahti et saab sisu välja võtta ja ära täita vms? süsteemi surve kohta pakun et mingit suurt survet seal olla ei tohiks, kuna radikate vett ajab ringi tsirkulatsioonipump ja kui see on välja lülitatud ei tohiks vast survet ka olla.Rõhuklapp ilmselt selleks et kuum vesi võtab rohkem ruumi seal paagis kui külm.
Mismõttes punn? Kui sinna saab otsa midagi keerata siis on vindiga ühendusega asjad olemas - nii voolikule kui ka veetorudele.
JAh see ülalt on rõhuklapp, tema eesmärk on siiski kaitsta süsteemi keemise korral.
