3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
1,5 mm2 kaabel laseb ju tootjate andmetel 20+ A läbi, pistikud on nagunii 16A, pingelangus väikeste vahemaade puhul pole vist ka märkimisväärne.
Kõige võimsamad seadmed on mul 1,8 kW paksusmasin ja 2,3 kW ketaslõikur, mis hetkel 20 m pikkuse 1,5 mm2 kaabliga töötavad ilusti, kuigi näiteks B16 kaitsme lööb nende käivitusvool välja.
Mis olukorras võiks 2,5 mm2 kaabel vajalik olla?
- On tänatud: 336 korda
Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel
Kuumenemine on tuntud probleem neil pikendusjuhtmetel, enamusel mainitud, et kasutada tohib vaid täielikult lahtikerituna. Seega väiksema kuumenemisel ei juhtu midagi kui unustad rulli.
Omaette teema on lühiajaline kasutamine või väikse vooluga siis pädeb ka lahjem juhe rullikeeratuna.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Keevitada ilmselt sellise pikkusega 1,5mm kaabli otsas ei õnnestu.Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15 Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Mis pesad need sellised on ja millise kaabliga on ühendatud?
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Mul on mõned korrad juhtunud, et pole viitsinud pooli pealt 1,5mm2 kaablit lõpuni lahti kerida vaid enamus on poolile jäänud. Kasutan ju ainult korraks ja mitte suuri võimsusi, kuid mingi hetk käega katsudes avastad, et juhe on soojaks läinud. Nelja auguga pool ja sisse on torgatud näiteks rellakas, akulaadija, lööktrell ja halogeenlamp. 2,5mm2 juhtmega nagu ei mäleta, et sarnast asja oleks kogenud...Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15 Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
ifffff
Ma nii ei väidaks. Mul oli kunagi üks ühefaasiline telwini traadikeevitus. 16 amprist automaati ta välja ei lennutand, aga jubedalt oli tundlik elektriühenduse kvaliteedile. 1,5mm 10 meetrise pikendusjuhtme otsas plärtsus ja tatistas, 2,5mm juhtmega keevitas.
Aga õige ta on, et ei need ühefaasilised keevitused õiged keevitused pole.
praanik
- On tänatud: 11 korda
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
- Hiid
- Hiid
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
- pancho villa
Tegelikult on see ju õige ka, kuna vool on Ohmi seaduse järgi võrdeline pingega. Kui pinget on vähem, siis voolu on samuti vähem.
