Mul vana elektriline ketassaag, millel vana 3 faasi pistik. Aga nüüd ainult uus 3 faasiline pesa ja proovin aru saada kuidas ühendada.
Võtsin lahti pikenduse (hetkel sae juhet veel lahti ei võtnud, aga selle pikendusega on töötanud) ja seal imelik.
Helesinine ühendatud 1. pinnile (mis vist 1 faas või vahel ka neutral) ning valged 2. ja 3.s. Must vist ei ole ühendatud. Pidin selle lahti kangutama ja võibolla tuli lahti, aga tundub, et vist ei olnud ühendatud. Kas see võimalik?
Igatahes tahaks sinna uue 3 faasilise pistiku otsa panna, aga ei osk juhtmeid õigesti ühendada.
Pildid:
https://www.dropbox.com/sh/kvkqaixgfv3c ... ivfca?dl=0
Vana ja uus 3 faasiline pistik
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Vana ja uus 3 faasiline pistik
Kõigepealt kaineks pole proovinud saada?
Head vana-aasta lõppu ja kohtumiseni uuel aastal!
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
See on vene A700 tüüpi pistik. Heledad on faasid ja must oli maandus. Uues pistikus ühendad heledad L1 L2 L3-ga ja musta maandusega, N jääb tühjaks. Kui mootor hakkab valepidi pöörlrma. siis vahetad suvalised 2 faasijuhet omavahel.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Urmas, loodan , et uus aasta on sul kergem...head uut!
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
OK, tänud.Küülaline kirjutas: 31 Dets 2019, 19:37 See on vene A700 tüüpi pistik. Heledad on faasid ja must oli maandus. Uues pistikus ühendad heledad L1 L2 L3-ga ja musta maandusega, N jääb tühjaks. Kui mootor hakkab valepidi pöörlrma. siis vahetad suvalised 2 faasijuhet omavahel.
Eriti 3-faasilistest ei tea ja vanadest seadmetest üldse. Kooliteadmised ka meelest läinud. Lugesin üle ja täiesti loogiline, et N jääb kasutamata.
