Kas kannatab ( ja on mõtet) panna naturaalparket otse laminaadi peale, kui ei ole vaja muretseda ca 1-2 cm põranda tõusu pärast? III korrus õigemini siis katusealune 2,5 korrus. Hetkel põrandal laminaat, sutsu paarist kohast veest tingituna juba rikutud liitekohtades( katuseaken vihmaga lahti). Jääb lastele mängimiseks olesklemiseks see osa, ei taha, et jala all jahedam oleks talvel. Ja ka inimese hingamisele on parem naturaalpuit võrreldes laminaadiga. Plastikut niigi palju meil igal poolt ümberringi.
Teine küsimus, mida oleks mõtekas tänasel päeval kasutada parketi all müra vähendamiseks, nii alt üles tulev müra kui ka vastupidine?
Magamistoa all, ehk I korrusel on siiski naaber. Noorem tegelane, kes armastab muusikat kuulata. Asjalik inimene, ei lähe müra kunagi üle kella 23.00, pigem kuulab normaalse valjususega. Ei ole väga häiriv müra aga ikkagi, selline madalam bassi ots kostub läbi. Puitkarkass maja... eks heli kandub ja seinakonstruktsiooni pidi üles. Kõrvaga kuulates rohkem siiski läbi põranda. Kui väiksem laps magab päeval magamistoas, siis sooviks täiesti väikset tuba (või nii vaikset, kui võimalik). Ja teisalt, mul on omal ka magamistoas 2.1 stereo set. Sooviks ise samuti, et vähem alla kostaks bassi. Kuna ka II korrusel asuvas magamistoas on plaab põrandakate naturaalse puitparketi peale välja vahetada, siis vaataks sinna samuti asjalikuma aluskatte. Selline asi jäi silma, on kellegil kogemused olemas :
https://stopnoise.ee/index.php?route=pr ... duct_id=65
Naturaalparkett laminaadi peale?
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Naturaalparkett laminaadi peale?
Testide info tundub loogiline. Kerge materjal (300g/m2) - summutab bassi hästi natuke ja kõrgemaid sagedusi juba mehiselt. Pane tähele, et dB numbrid on antud mitte selle 4mm materjali kohta eraldi vaid "materjal + 8mm laminaat". Soovides esmajoones basse summutada, peaksid otsima midagi raskemat kui see 300g/m2.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Ma kaldun küll arvama, et sellise lahendusega saad sa paraja batuudi omale põrandaks. Mis selle laminaadi all praegu on? kui tulemuseks on 3mm alusvaipa, laminaat, 4mm pehmet ja kerget materjali + puitparkett, siis hakkab see kraam peale astudes läbi vajuma ja see omakorda lõhub parketti.Tasub enne katsetada.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Viska see vana laminaat minema.SSD kirjutas: 09 Jaan 2020, 11:55 Hetkel põrandal laminaat, sutsu paarist kohast veest tingituna juba rikutud liitekohtades( katuseaken vihmaga lahti).
Oled ikka kursis, millest on see "naturaalparkett" valmistatud? Mitu % moodustab sellest parketist liim, millega on erinevad kihid kokku liimitud? Naturaalparkett on naturaalsest TÄISPUIDUST! ...-3mm naturaalpuidust spooni 16-...mm-st ei ole naturaalparkett! Aastaid tagasi oli sellel "naturaalparketil" naturaalset spooni ca 4-5mm, aga millegipärast on see muutunud õhemaks. Täpselt samamoodi, nagu on muutunud kitsamaks vetsupaberi rullid. Selles vetsupaberihoidjas, mis sai paigaldatud 12 aastat tagasi ja kus rullid seisid lõpuni normaalselt, siis mõned aastad tagasi hakkasid rullid muutuma kitsamaks ja mingil hetkel kipuvad enne lõppu vahelt maha kukkuma.SSD kirjutas: 09 Jaan 2020, 11:55 Jääb lastele mängimiseks olesklemiseks see osa, ei taha, et jala all jahedam oleks talvel. Ja ka inimese hingamisele on parem naturaalpuit võrreldes laminaadiga. Plastikut niigi palju meil igal poolt ümberringi.
Kas ma võin nimetada eelmisel sajandil 70-tel ise õmmeldud ja puidust sangadega, ekspordiks mõeldud paksust kilest turbakottidest tehtud poekotti taaskasutavast materjalist ökoloogiliselt puhtast materjalist poekotiks?
Kas sa Politseiameti peadirektoriga ei taha kontakti võtta? Tema ostis mõned aastad tagasi Tallinna L.Meri nimelisest Lennujaamast endale välismüra summutavad(arvatavasti ka väljaspoole müra ei kosta) kõrvaklapid. Küsi tema käest nende kõrvaklappide täpset marki.SSD kirjutas: 09 Jaan 2020, 11:55 Ja teisalt, mul on omal ka magamistoas 2.1 stereo set. Sooviks ise samuti, et vähem alla kostaks bassi.
