Energiatõhus elamu paekivist lauta
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Otsisin siin interneti avarustes ja käesolevas foorumis kuid endale lõplikult teemat selgeks ei saanud.
On olemas paekivist lauda seinad paksusega 70 cm. Lauda sisemõõtmed on 8,6 x 12,6. Laudal oli peal kivikatus, mis jäi ajahambale alla ja see läks vahetusse. Valasin uue vöö ja paigaldasin müürilati. Praeguse seisuga tulevad lähiajal ka fermid. Kogu selle tegevuse käigus tekis mõte, et võik oma elamise ehitada ka sinna kuna ruumi on küll ja jääb ka lisaks. Isolatsiooni ja soojapidavusega 2-l korrusel, mis tuleb fermidesse probleeme ei teki. Küsimus on aga 1 korruse seinte isoleerimisega. Mingit seespidist soojustust paekivile teha ei plaani kuna mõtlen siiski kainelt, ehitusfüüsika vastu ei saa. Olen näinud pilte ja lugenud, et ehitatakse karp energiatõhusatest materjalidest jättes õhuvahe kuid täpsemat midagi pole leida. Kust leida infot või kas keegi on kokku puutunud?
Oma tarkusega viskan lauda seest pinnase välja, kruus, liiv, peno ja betoon koos põrandaküttega põrandaks. Seinad aerocist kuni vahelaeni (fermid toetuvad paemüüridele). Aeroci ja paeseina vahele õhuvahe ca 20 cm.
Tekib mitmeid küsimusi:
- Kas ja kuidas lahendada õhuvahe, kas see peab olema kinnine või ventileeritav ja kuidas?
- Kuidas lahendada aknad-uksed (põsed ja ühendus), et need oleksid kohakuti?
- Kas aeroci võib sellisel lahendusel jätta ilma välimise viimistluseta?
- Millised on veel momendid, mis võivad hiljem osutuda probleemiks?
- On tänatud: 336 korda
Re: Energiatõhus elamu paekivist lauta
Paekivist müüridele teed väljapoole klassikalise soojustuse - kleebid vahtplasti või paned villa koos karkassiga, maitse asi.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Unustasin märkimata, et väljast jääb hoone autentsema, ehk siis paekivi. Ei ole selline plastimaitse pooldaja!
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Aknad jäävad küll kummalised - 90 cm sügavuses, valgust eriti sisse ei paista, kui veel seinad autentsed, nagu ütled, kui suured need laudaaknad ikka on.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Olen viimistlenud maakividest hobusetalli, mille oli sisse ehitatud Aeroc375-st karp. Isegi peale sisemist karpi oli seal ruumi mälu järgi 11x7m2 või midagi sinnapoole. No aknad olid veidi "paksmargareetalikud", aga sellega vist pikapeale harjub ära. Sellel ruumil olid mõlemas pikemas küljes talliuste asemel klaasist suured verandauksed paigaldatud.Küülaline kirjutas: 13 Jaan 2020, 19:20 Aknad jäävad küll kummalised - 90 cm sügavuses, valgust eriti sisse ei paista, kui veel seinad autentsed, nagu ütled, kui suured need laudaaknad ikka on.
Paekivist müüridesse on vist lihtsam akende auke suuremaks teha kui maakividest müüridesse, täpselt ei tea.
Kuid omamoodi äge oli suur ruum küll.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Aknad saab viisakalt suuremaks teha. Kuidas oli lahendatud õhuvahe, küte ja kas kõik see tasus möllamist!Urmas kirjutas: 13 Jaan 2020, 21:53Olen viimistlenud maakividest hobusetalli, mille oli sisse ehitatud Aeroc375-st karp. Isegi peale sisemist karpi oli seal ruumi mälu järgi 11x7m2 või midagi sinnapoole. No aknad olid veidi "paksmargareetalikud", aga sellega vist pikapeale harjub ära. Sellel ruumil olid mõlemas pikemas küljes talliuste asemel klaasist suured verandauksed paigaldatud.Küülaline kirjutas: 13 Jaan 2020, 19:20 Aknad jäävad küll kummalised - 90 cm sügavuses, valgust eriti sisse ei paista, kui veel seinad autentsed, nagu ütled, kui suured need laudaaknad ikka on.
Kuna üldiselt olen uudishimulik, siis kindlasti küsisin ka õhuvahe kohta, kuid kahjuks ei mäleta vastust.Artmosphere kirjutas: 14 Jaan 2020, 21:17Aknad saab viisakalt suuremaks teha. Kuidas oli lahendatud õhuvahe, küte ja kas kõik see tasus möllamist!
Tellija taastas kogu maja, tall+abiruumid, millest tegi köögi-vannitoa ja WC, siis paigaldas igale poole maaküttel põrandakütte ja keset seda suurt saali oli hädaolukorraks mingi Tulikivi ahi. Kas tasus möllamist? Pole nii huvitavat küsimust enne kuulnudki ja vastan poliitikutele omase hea tava järgi- tänan küsimast, hea küsimus, palun järgmine küsimus.
