Käidav Lamekatus PURiga?
normik
Lugemata postitus Postitas normik »
Kuidas arvate betoonpaneel lamekatust väljastpoolt soojustada pur vahuga? Mõtlesin et kui ta käidav peaks olema, siis laotaks katusele nö postid fibost ja sinna peale teeks puidust terrassi, selle terrassi all oleks siis pur. Küsimus oleks veel siis et kas puriga saab kalde paika.
Parimat
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Käidav Lamekatus PURiga?
Selleks otstarbeks ei ole vaja jalgratast leiutada, kalded tehakse kas penoplastist või kivivillast kaldeplaatidest. Seejärel muidugi ka kaetakse see soojustus mingi sobiva materjaliga.
normik
nii, aga mis on see sobiv materjal mille peale võib terassi rajada??
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
vill ja peno ongi piisavalt tugevad ju.
normik kirjutas: 21 Jaan 2020, 00:52 nii, aga mis on see sobiv materjal mille peale võib terassi rajada??
SBS, PVC, EPDM, jne.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
Ühtlase koormuse jaotamiseks tuleb planeerida piisavalt suur pind, vajadusel sobiv plaat toetuskoha alla panna. Soojustuse ja veekindla kihi vahele näiteks vineerplaat.
Aga omaette teema on peal oleva terrassi veekindla kinnitusega, et tuul minema ei viiks. Sest lihtsalt peale pandud kivi alla tekkib jää ja Protan on ka libe.
On olemas ka spetsiaalsed soojuskatkestusega tugijalandid, koormuse toetamiseks läbi katusesoojustuse aluspinnale, mõeldud algselt küll päiksepaneelide kinnitamiseks.
Kuigi need on päris kallid olen neid mõned korrad kasutanud.
SFS pakkus neid: https://sfsintec.biz/mo/ee/et/web/homepage.html
pancho villa
Pole pointi üle mõtelda - Pvc-le lahtiselt praakpvc-st kaitsekiht, terrassi alustalale lapiti terrassilaud alla ja pole mingit vajadust mingite spetsjalgade jms jaoks.
abe
Üks võimalik variant on teha nn "pööratud katus", kus vettpidav kiht jääb soojustuse alla. https://www.google.com/search?q=p%C3%B6 ... 71&dpr=1.5
Sellise katuse plussid:
1.vettpidav kiht ei pea taluma päikest, temperatuurimuutusi, kõndimist, konisid jne.
2. erinevad katuse pealmise kihi variandid: betoon, puit, plaadid, muld jne
Miinusteks:
1. kallim ja nõuab proffi tööd, kuna lekete parandamine on töömahukas.
2. läbi soojustuse valguv vesi jahutab sisemist pinda
pancho villa
Milline katusekate ei nõua profikätt?
Ei ole see tagurpidi katus midagi asjalikumat.
abe
pancho villa kirjutas: 22 Jaan 2020, 16:15 Milline katusekate ei nõua profikätt?
Seni pole vahet, kuni katus vett peab. Pööratud katuse lekkekoha leidmine ja parandamine on keerulisem, aeganõudvam ja kulukam. Siis on ju hea, kui proff(leping + garantii), on katuse teinud? Tavakatuse puhul tuleb mees toho või leisteriga 5 minutiga keevitab augule lapi. Pööratud katusel nii kergelt ei pääse.
pancho villa
Laudise eemaldamine on lumme kusta seega? Üldiselt ei ole oma silmaga tagurpidi katust näinud, betooni, puitu, plaate ja mulda pannakse ikka õigetpidi katusele tänapäeval.
Jutt nagu tavakatuse võib suvaline Leisteriga vend valmis visata on absurd. Linnalegendid lamekatustest ongi tänu soss-seppadele tekkinud.
normik
Kas terrassi alustala võib siis lihtsalt sbs/pvc peale laotada ilma et see alt tuulduks?
Mõistlik ei ole. Pigem paneks näiteks veekindlast vineerist suuremad lapid alla ja siis tala peale.
Hiid
''veekindel vineer'' ei ole veekindel.
Siin antud juhul vahet ei ole.
abe
pancho villa kirjutas: 22 Jaan 2020, 21:08 Laudise eemaldamine on lumme kusta seega? Üldiselt ei ole oma silmaga tagurpidi katust näinud, betooni, puitu, plaate ja mulda pannakse ikka õigetpidi katusele tänapäeval.
Ei panda :)
Tõsi. Nähtud. Parandatud. (20+ aastat pidevat SBS lamekatuste kogemust)
pancho villa
Ega ei imesta, et SBSi mehed ajast maas on. Läbivettinud soojustus ei ole soojustus, sestap panin eelmine aasta ainult ühele objektile maha 1200 ruutu, millele läks peale muld, kuskil 400-500 betooni alla ja sama palju laudise alla.
abe
pancho villa kirjutas: 23 Jaan 2020, 09:18 Ega ei imesta, et SBSi mehed ajast maas on.
Äkki viitsid harida mind, ajast maas SBS'i meest?
Mis sellise katuse läbilõige oli?
Tänud ette.
pancho villa
Mulla all: betoon, aurutõke, 100-500mm S-120 peno, geotekstiil, Protan GG 2.0mm Pvc, selle peal kaitseks lahtiselt teine kiht Pvcd, mingi imelik Rootsi peno, hästi pude ja õline, tekstiil, muld.
Betooni all: Betoon, aurutõke, 200-350mm villa, Protan G 1.5mm Pvc, lahtine kaitsekiht, betoon
Laudise all: Betoon/Osb, aurutõke, 300-500mm villa, Protan G 1.5mm Pvc, lahtine kaitsekiht, laudis.
abe
pancho villa kirjutas: 23 Jaan 2020, 15:07 Mulla all: betoon, aurutõke, 100-500mm S-120 peno, geotekstiil, Protan GG 2.0mm Pvc, selle peal kaitseks lahtiselt teine kiht Pvcd, mingi imelik Rootsi peno, hästi pude ja õline, tekstiil, muld.
Tänan. Jälle targem.
normik
Kas klaasvahtu pole keegi eestis katustele paigaldamas?
pancho villa
Ikka seda jalgratast vaja leiutada ma vaatan..
