Korteri 2 aasta garantii hakkab läbi saama peagi ja avastasin praegu, et vannitoas on plaadid teist värvi ja silikooni on alt ära kadunud. Maja ehitaja väidab, et pole hullu, paneme silikooni tagasi kohe ja hüdroisolatsioon hoiab niiskust kinni ja ei juhtu midagi,
Plaadid on samas teist värvi tõmbunud alumine rida + dušitagune: nüüd ongi küsimus, kas niiskus plaatide taga.. või on antud juhul plaadi kvaliteet kehv?
Panen pilte ka - ehk oskab keedi nõuga aidata!
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... NqzKUL1vmz
vannitoas niiskus plaadi taga?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: vannitoas niiskus plaadi taga?
kindlasti teine plaadipakk.
Niikus neid küll niimoodi ükshaaval värvi muutma ei pane....
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 74 korda
Pilt ei avane mul, aga kirjeldatavat olukorda olen näinud küll - ja muudavadki värvi kui vesi taga. Odav plaat ja vilets töö.
Kas varem seda värvimuutust ei näinud? Kas need teised on lihtsalt tumedamad kui ülejäänud plaadid?
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Ilmselt tegu saviplaatidega ? See on normaalne nähtus nende puhul, läbi vuugi tõmbab niiskuse endasse ja muutuvadki tumedamaks.
Täismass plaatidega seda janti poleks.
Lugemata postitus Postitas HelenDIY »
Minul sama mure, valgete plaatide alumine rida on sinakaks äärest läinid. Ja põrandal samast kohast mosaiik plaadid on natukene lahti. Ja plaadid olid kõige odavamad, kuid sellised äärtest kindlalt ei olnud. Kardan kas võib olla, et hüdroisolatsioon ka katki vms ja niiskus seina sees ja alumisetel naabritel järgmiseks?
