seinaks on täiesti tavaline paneelmaja betoonpind, mida tahaks hakata plaatima, kuid pole aimugi, kuidas seda võiks ettevalmistada...
Kas oleks õige, kui alguses teha niiskuskindla pahtliga ta siledaks, siis niiskustõkked ja selle peale plaatida?
						Betooni ettevalmistus plaatimiseks
				renxx
- On tänatud: 3 korda
Re: Betooni ettevalmistus plaatimiseks
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kui ebatasane see pind on, et sinna otse peale plaatida ei saa ?
Betokontakt -> MP75 -> nake -> hüdro, kui on märg ruum ja tasandada vaja
Kui tasandada vaja pole ja pole märg ruum, jätaks kõik peale betokontakti ära.
Lugemata postitus Postitas eli0n4u »
Aitäh sulle!renxx kirjutas: 26 Jaan 2020, 00:25 Kui ebatasane see pind on, et sinna otse peale plaatida ei saa ?
				Tileman
Lugemata postitus Postitas Tileman »
Kui on paljas betoonpind, pole mingit Betokontakti vaja, pigem Aquastop või hüdrokrunt ja märjemas piirkonnas korralik hüdro selle peale. MP asemel soovitaks siiski tsemendi baasil valmistatud tasandussegusid. Hüdro peal AINULT PLAATIMISSEGU.
