puitpost betoonpõrandal?
lauri27722772
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas lauri27722772 »
Küsimus selles, kas sellise põranda peale võib toetada 10x10cm puidust postid (5 tk, maja keskel, ühel joonel), mis toestavad II korruse põrandat (5x15 prussid, seapuru vahel, laudis). Kas betoonplaat ja peno peavad vastu? Või peaks kuidagi teisiti lahendama?
Re: puitpost betoonpõrandal?
Mina teeks iga posti alla kanna koos alusega. Ja nii et, see oleks eraldatud küttega põrandast deformatatsiooni vuugiga.
Toomas.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Sinu enda idee järgi kohe kindlasti ei oleks teinud. Panna II korruse põranda toetuma põrandaküttele? Khm?
lauri27722772
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Olematu koormus. Selle betoonpõrandaga ei juhtu midagi.
Sellisele põrandale laotakse columbia vaheseinad, mis kaaluvad tonne ja ka on OK...
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Kui see paarsada euri panna vähemalt 8mm armatuuri ja 2cm paksema betooni alla oleks kande-paindevõime ilmselt juba kahekordne ja arvutus mõttetu, ei?kunn24 kirjutas: 30 Jaan 2020, 13:43 Mõistlik oleks kulutada mõnisada € insenerile, kes asja läbi vaatab.
- Hiid
IMHO on siin tegu hulluksminemisega. See vundament, mis viimati alla soovitati teha, kannab juba 10t, per nase.
Tanki hakatakse seal teisel korral hoidma?
Minu pakutud ristkülikukujuline lõige oli konkreetsel juhul talale, mitte postile. Püüdsin juhtida tähelepanu, et poste saab vältida või nende poolt tekitatud survejõudu põrandaplaadile minimaliseerida, suurendades vahelae kandevõimet.Posti optimaalseim ristlõige on ring, edasi ruut.50 x 250 mm puittaladest.
Teie pakutud ristkülik pole seda kindlasti mitte.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Võid teha sellise asja iga posti alla või siis piki maja. Paned alumisse kihti võrku ja pealmisse kihti paned lisaks küttetorustiku peale 5 armatuurvõrk 600x600mm jupp sinna kuhu peaks tulevikus post toetuma hakkama.
Kasuta vähemalt EPS100 soojustust.
- Hiid
Siin juhiti tähelepanu, et kui keegi toas kogemata hüppab, siis võib maja kokku kukkuda, kui on nii toetatud teise korruse lagi.pikk88 kirjutas: 31 Jaan 2020, 07:39 Ise julgeks küll sellisele põrandale need postid toetada. Mis saab selle tulemusel juhtuda? Lööb iga posti alt betooni põhjalikud mõrad sisse? Ei ole nagu eriti usutav.
