Vaja lahendada järgmine sõlm saua ehitusel ja küsiks arvamusi.
Tuleb ehitada tulekindel sein (ca 20cm paks) kus ühele poole jääb keris ja teisele poole metallpliit. Esimene plaan on kipsi-metallkarkassil tulekindel plaat ala minerit, mille siis pärast looduskiviga kataks, vahele kivivill. Ainult et need tulekindla plaadi paigaldusjuhised sellist lahendust ei paku, tahavad et plaat oleks 3cm igast äärest avatud ja pukside peal. Mis voib juhtuda kui kerisentagune sein teha tulekindla plaadi ja villaga nn. umbseks? Et õhk taga ei liigu? Kui ma ta puksidel metallkarkassile kinnitan siis ei saa see konstruktsioon piisavalt jäik.
Lisan veel, et kuna saun postide peal, siis ala kivist laduda jääks liiga raskeks, otsiks kerget lahendust.
Tulekindel kergsein
SirRichard
- Regulaarpostitaja
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
SirRichard
- Regulaarpostitaja
Re: Tulekindel kergsein
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
See teeks seina raskuseks 300+ kilo kui laduda 50mm plokkidest kaks rida ja panna 100mm villa vahele. Äkki on kergemat lahendust,
tabarabarap
Miks sa sesa villa sinna vahele paned
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kaltsium silikaat plaat on ilmselt üks kergemaid plaate. Aga kuidas nad tulekindlalt seinana kinnitada, ei oska hetkel öelda.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
