Puurkaevust vesi kahte majja
tarm_
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kinnistul tuleb vesi majja oma puurkaevust. Hüdrofoor on majas sees. Nüüd teise maja planeerimine ja kõige lihtsam kaevetööde seisukohalt oleks kui saaks poole vee trassi pealt panna kolmiku ja tuua sealt vesi teise majja. Mõlemasse majja tuleks seega hüdrofoor. Kas see süsteem toimib nii või kuidas oleks see õige lahendada?
Lisan ka seletava skeemi:
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Puurkaevust vesi kahte majja
Kui pikad on vahemaad?
tarm_
On tänatud: 8 korda
Puurkaev kuni kolmik - 50m.
Kolmik kuni maja1 - 10m.
Kolmik kuni maja2 - 30m.
praanik
Kui ma saan õigesti aru siis esimesel maja on vesi sees juba, veaks sealt samast teise majja. Siis ei jää liitmikku maa sisse, üks mure vähem jälle. Süsteem on üks, surve ka üks ja sama, lihtsalt pead vaatama kas pump ja hüdrofor saab hakkama suurema veevajadusega
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
praanik, ju on lihtsam ja odavam auk kaevata kolmiku paigaldamiseks, mitte pikka kaevikut olemasolevast hoonest uue hooneni.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Jah, kolmik tunduks lihtsam lahendus, ei ole vaja olemasolevast majast uusi läbiviike tekitada.
Kas tavapärasel juhul puurkaevu pump peale pumpamise lõpetamist ei lase trassis oleval veel tagasi valguda? Ehk siis rõhk, mida hüdrofoor hoiab, on trassis kuni pumbani välja? Sellisel juhul pole tõesti teise majja ehk hüdrofoori-juhtautomaatikat vaja.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Mul on nii, et ühes majas on hüdrofoor, koos rõhureleega ja maa all on kolmik, kust läheb teise majja vesi.
Teises majas, kuhu on pikem maa, on hüdrolöök. Aga ma ei ole lasknud sellest end häirida.
Klapp on kaevus, see hoiab surve üleval.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Mul on nii,et kaevust tuleval trassil on kolmik, ühes majas on hüdrofor ja rõhuandur jne. süsteem töötab ilusti.
Kui olemasolevas süsteemis on majas ka tagasilöögi klapp,siis peab olema rõhuandur enne seda , muidu ei saa süsteem aru kui kolmikuga lisatud uus maja vett tarbib. teises majas hüdrofori vajadust ei ole.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Tänud kaasamõtlemast, asi nüüd selgem.
