Taust: 39/40 ehitatud 3-tellisekihiga maja kahe õhuvahega. Välises õhuvahes PU vaht sees. Aknad panime praeguse fassaadiga samale tasapinnale, sest plaan veel väljast veel soojustada (200mm EPS praeguse plaani kohaselt). Punase ristiga märgitud akanpõsed eemaldatud - olid veidi lahtised.
Plaan: Oranž veel küsimärgi all - krohv tundub kinni aga ei tahaks riskida. Võtaks seega krohvi ka ülevalt maha. Rohelise sektsiooni soojustaks sprayfoamiga, seejärel sinisega toodud jooned paneks (tüübliga) külgedele ja üles puitliistud, millele kinnitaks 19x19mm silmaga ZN võrgu, millele omakorda tuleks lubikrohv.
Küsimus: Kas plaan on mõistlik? Kas puitliiste on mõtet panna või võiks võrgu ka otse tellisele kinnitada (kuidas?)? Kui vaja puitliist panna, kas see tuleks üle kruntida?
tänud!
pilt: https://imgur.com/a/JKxw8Gw
Aknapale lubigrohviga
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Aknapale lubigrohviga
Kas krohvimine on eesmärk omaette? Kuna juba plastaken ja eps soojustus siis ei saa ju mingi ajastutruust lahendusest juttu olla? Lahenda siis juba tänapäevaselt - nagu akna ja soojusegi puhul. Kui kindlasti krohv siis Rotband või MP. Kipsplaadiga veel lihtsam - kleebid liimvahuga paika ja viimistluseks valmis.
