Valgustikaablil neli soont, miks?
juuser
Lugemata postitus Postitas juuser »
Uues majas on laevalgustite kaablid miskipärast 4-soonega. Tavaliselt ikka faas, null, maandus, aga mis see neljas soon endast kujutada võiks?
Aitäh juba ette!
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Valgustikaablil neli soont, miks?
Kas lüliti on kahe klahviga?
juuser
Ei, kõik lülitid ühe klahviga.
On tänatud: 88 korda
Ju siis on kunagi olnud kahe klahviga või saadi see kaabel odavalt kätte. Kui sa ise ei plaani sinna panna kahe klahviga lülitit siis ära end sellega rohkem vaeva. Aga kui tulevikus ikkagi tekib tahtmine panna kahe klahviga lüliti siis on kaabel juba olemas.
juuser
Tegemist eksklusiivse uusarendusega ja ei tahaks väga uskuda, et põhjus odavalt kätte saadud kaablis. No vähemalt oleks see üleliigne kiud vast ära lõigatud nähtavas osas. Aga eks palun omanikul proovida see info arendajalt välja pressida.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Nutilülitite jaoks on lüliti juurde veetud kohe nii faas kui neutraal?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
juuser kirjutas: 10 Veebr 2020, 08:02palun omanikul proovida see info arendajalt välja pressida
Kas see "neljas soon" segab sind mingil moel või lihtsalt ei lase magada?
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
eksklusiivses uusarenduses kasutatakse eksklusiivselt ainult kolmesoonelist.
praktik
Lugemata postitus Postitas praktik »
Sinna saad panna valgusti, millel on võimalus panna põlema 2 erinevat valgusallikat ühekaupa või mõlemad korraga. Ainult siis pead paigaldama 2 klahviga lüliti (grupilüliti). Loodetavasti on lüliti juhe ikkagi 3 soneline või läheb 4 sooneline valgusti juhe otse lülitisse.
