Konstruktsioon siis järgmine.
Talad sammuga 400 ning sellel harvlaudis sammuga 300 millele plaanis kinnitada kolm kihti kipsi 12,5/15/12,5 mm. Kuidas oleks võimalik teise kipsikihti toru ära mahutada kui toru 16mm ja kipsieibad 15mm. Ehk on miskit liimi mida saaks lisada kahe kihi vahele mis annaks 1-2mm? Plaadiseguga ei tahaks jamada.
Põrandaküte kipsplaatide vahele.
põrandad, põrandatööd
Re: Põrandaküte kipsplaatide vahele.
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Oleks vaja miskit mõistliku hinnaga liimi mis kuivades säilitaks 1-2mm ning nakkuks kipsipaberiga. Kas need parketiliimid on sellised?
Lugemata postitus Postitas artist »
Miks sa paned toru teise kihi sisse? Liimi ja kruvi 2 alumist kihti kokku ning nende peale paigaldad toru maha mille suuremad vahed täidad siis omakorda 2 kihti 12 või 15 kipsiribad ja ülejäänud nt isevalguvaga täis valada.
Arvasin, et pealmine kiht oleks hea tervetest kipsplaatidest panna poleks muret et kuskil kõrgem või lohkus. Aga milline oleks hea isetasanduv segu ning kui paks kiht peaks jääma toru peale?
Lugemata postitus Postitas mõte »
Variant on kasutada ka Tycroc UHP plaate. https://www.tycroc.com/EE/tooted/tycroc-uhp
UHP plaat alla, torud sisse ja kaks kihti kipsi peale, nii et vuugi ei kattu, kahe kipsi kihi vahele liimi ka. Puhas ja kiire töö.
Kipsplaat on ostetud juba. Ei kujuta ette kas tasuks võtta tasanduseguga suurema pinna valamine ette kui hästi need ka valguvad? Olen küll varem väikseid põrandaid teinud isevalguvaga aga 100m2 mitte. Lihtsam oleks mingi liimiga siiski viimane kiht kipsi torudele peale liimida ja torude vahed kipsivaluga täita. Aluspind on 1-3mm kõikumisega max.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Plaatimisseguga võid panna , võta sobiva kõrgusega kamm ja anna peale
