Maasoojuspump milline paigaldada?
juku002
Lugemata postitus Postitas juku002 »
Maasoojuspumba nõu.
Uus kivimaja ühekordne, 143m2 neto pinda, maakontuur sai pandud maha 600jm.
Mõni asjapulk ehk oskab erapooletult soovitada millist maasoojuspumpa paigaldada? On keegi miskit omale soetanud hilja aegu?
Ette tänades
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Maasoojuspump milline paigaldada?
Kolm aastata tagasi NIBE
Paigaldaja oli tuttav ja kiitis oma kraami. Ei usu, et omakasupüüdlikult.
Ütles, kui tahad osta mingi muu ja ta paigaldab selle. Võtsin ikka NIBE 6Kw, 150m2 pinda.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Sama. 120m2, Nibe 6kw inverter integreeritud boileriga, 450jm kontuuri, pinnas savine moreen.
Samuti paigaldas tuttava tuttav. Ei ole pidanud pettuma siiamaani.
P.S. Kontuur ikka 2x300?
dude75
Lugemata postitus Postitas dude75 »
Mul on 105 ruutu köetavat pinda ühekordses majas, mis ei ole kõige parema soojustusega. Pumbaks Alfa Innotec 6kw inverter sisseehitatud boileriga ning 125 m sügavune soojuspuurauk. Põhiliselt elan üksi, sooja toas tavaliselt nii 24 C ning detsembri kogu elektriarve oli täpselt 50 € ja jaanuari oma 46 €. On ikka hea küll :)
Ehitusmati
Lugemata postitus Postitas Ehitusmati »
Mis asi selle Nibega on, kõik kiidavad nagu oma sünnitatud lasti, omamata adekvaatset võrdlus.
Kui ütled pesupulber, kas mõtlema ka siis kohe Ariel... samamoodi pesevad ka teised pulbrid pesu puhtaks.
Bränd on selles võtmes oluline, et ei oleks tehnoloogiliselt eelmine sajand ning müüjate võrgustik oleks lai. Sellega turvad oma tagumikku, kui ühelt ettevõttel mingil põhjusel tuge ei saa, saad kohe järgmise valida ;) Ja plaun, vaata ettevõtte maksehäired, proovi leida firma, kes järgmine nädal asjad kokku ei paki, külasta nende esindust.
KasparV
Lugemata postitus Postitas KasparV »
Kindlalt THERMIA !!!!!
Ehitusmati kirjutas: 27 Veebr 2020, 15:37 Mis asi selle Nibega on, kõik kiidavad nagu oma sünnitatud lasti, omamata adekvaatset võrdlus.
See post ärgitas sisse logima. Inimesed kirjutasid mis neil on, mingit kiidulaulu ma ei märganud. Kui asi kestab mitukümmend aastat (oletatavasti) siis palju neid ikka on, kes mitut erinevat on pidanud. Mul ka Nibe :D. Inverterita, boileriga. 6kW. Pinda ~200m2, kontuur vist 350jm. Töötab, ei oska kiita ega laita. 5a jooksul 1 kord peale el.katkestust olid faasid sassis vms. Power off-on ja töötas jälle.
Ehitusmati kirjutas: 27 Veebr 2020, 15:37 Bränd on selles võtmes oluline, et ei oleks tehnoloogiliselt eelmine sajand ning müüjate võrgustik oleks lai. Sellega turvad oma tagumikku, kui ühelt ettevõttel mingil põhjusel tuge ei saa, saad kohe järgmise valida ;) Ja plaun, vaata ettevõtte maksehäired, proovi leida firma, kes järgmine nädal asjad kokku ei paki, külasta nende esindust.
Nõus.
Hiid
mul ka harilik, paigaldaja ütles, et kui õigesti dimensioneeritud, siis ta ei näe mõtet sellel inverteril, toonase hinnaga vähemalt. Ma ei tea, mis nad nüüd maksavad.
Mul üks siug, 480m
aivar00
Pane selline, millisele on olemas korralik järelteenindus, korralik garantii ja ettevõttel pikk iga. Minul Vaillantiga 17 kW kokkupuude- tehnika poole pealt kirumiseks põhjust ei ole. Samas järelteenindus on olnud kohati aeglane- samas saan ka aru, et intensiivsel kütteperioodil on tehnikutel käed tööd pidevalt täis. Miski kotermann ikka sisse tuleb- näiteks välk käis külas ning kontroller kärsas selle tulemusel läbi. Korra hakkas ka kompressori gaas vaikselt kaduma- tehasepoolne joode andis järele. Joodeti üle ja toimib.
aivar00 kirjutas: 27 Veebr 2020, 19:32 Korra hakkas ka kompressori gaas vaikselt kaduma- tehasepoolne joode andis järele. Joodeti üle ja toimib.
Kas seal on rōhuandur vōi kuidas aru said?
aivar00
Ikka on. Seal neid erinevaid andureid parasjagu. Menüüst saad kõike parameetreid ise kaeda ja ka reguleerida. Kui rõhk hakkas langema, siis alguses ei leidnud markeriga lekkekohta üles- leke oli niivõrd väike. Lihtsalt 2 jootekohta joodeti üle ja gaas jäi pidama.
remo22
Sügisest selline alpha innotec, 137m2, kahekordne, kõik kaetud põrandaküttega. 1korrus plaat, teine parkett.
https://www.alpha-innotec.com/fileadmin ... _KHG_a.pdf
https://www.maakyte.ee/soojuspumbad/maa ... s-v-62h3m/
kuna olematu talv ja varasemat kokkupuudet pole, siis ei oska midagi tarka tema töökindluse, kasutusmugavuse jne kohta öelda, aga töötab.
eramu
Lugemata postitus Postitas eramu »
Endal see pump, maaküte ka paigaldas:
https://www.maakyte.ee/soojuspumbad/maa ... c-v-122h3/
Kredexi kaudu oli seotamine ja pidin kolm pakkumist võtma, valisingi aplha ja nibe vahel.
vailanti mehed tulid kohale, rääkisid milline pask teiste oma on ja kui halvasti kõik ettevõtted tööd teevad, nemad saatsin kohe minema. pärast peale keeldumist sain ise ka kerge üleoleva noomituse, et kuidas ma mingi pasa valisin. Isegi kui seade on hea siis pole mingit tahtmist sellistega koostööd teha.
Kolmas aasta jookseb, esimene aasta vahetati kohe alguses mingi pump aparaadis sees ära, peale seda pole rohkem pidanud midagi tegema.
Äppi teistega võrrelda ei oska aga alpha oma on suht kahtlase ülesehitusega. veebiliides aga on üsna asjalik ja ülevaalik.
kuigi ega sinna väga asja midagi vaatama pole, suurema seltskonnaga saunatades klõpsan ainult soojavee tootmise "party" mode'i, et see oleks niiöelda prioriteet ja otsa ei saaks, tagasi lülitab ise.
boiler on mul eraldi kuna keldri kõrguse tõttu ei mahtunud boileriga variant.
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
12 aastat oli IVT, mis andis otsad.
Kaks aastat tagasi vahetasin Nibe 1255 vastu välja.
IVT oli on/off, lärmas mehemoodi. Nibe on inverter, meetri kauguselt vast on kuulda, kui kompressor töötab.
IVT - ga oli öist elektrit 51% ja päevast 49%. Nibel on võrgukaabel taga, toimetab siis, kui elekter odavam. Öine 67% ja päevane 33%.
remo22
Küsiks sellist asja, kui kindel selle maakontuuri pealt kalluriga liikuda oleks. Kuna puudub info kui sügaval jne asi maas on, aga krundi teise otsa oleks vaja 50 t ringis mulda saada. Kas võib vabalt lasta üle sõita või pigem vältida seda tegevust.
Hiid
lase aga.
mis taga juhtuma peaks?
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Mul ämma ja enda majas 12,2 kW Alpha Inntotec on-off vastavalt 4 ja 1 aastat töös. Ühel 300l ja teisel (vanast puukatlast tulenevalt) 1000 l akupaak, millest kütab u. 1/4. See viimane pumbasüsteem on seotud ka varasema puukatlaga - kui sealt akupaagi soojaks kütan, siis lülitub soojuspump ise välja. Kõik tundub seni sujuvat. Veebiliidese kohta peab kahjuks ütlema, et see sünkroniseerib end väljapoole serveriga vaid iga 5h tagant, st pole n.ö. laivis. Maja enda võrgus saab küll n.ö. laivis pumpa juhtida. Tasu eest vist saab ka jooksvalt sünkroniseerivat liidest kasutada. Või lased itimehel pordid niimoodi lahti teha, et väljast majavõrku ja pumbale ligi pääsed - sõltub ka internetipakkujast. P.S. pump kütab radikaid, põrandakütet praegu pole, aga tuleb sauna jne. Üles panid need vennad: https://soojust.ee/ ning kaevas https://kraavihall.ee/. Julgen mõlemat soovitada.
