dušikabiini alt immitsev vett
Lugemata postitus Postitas deeve »
Pärast duši all käimist hakkab kabiini alt vett immitsema. Kas oskate nõu anda, kuidas viga parandada? Eriti murelikuks teeb asjaolu, et vannitoas on ka põrandaküte.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: dušikabiini alt immitsev vett
Põrandaküte ei peaks küll murelikumaks tegema, aga tõenäoliselt see trapp, kuhu on dušikabiini äravool, on umbes.
Ummistusega ilmselt ei ole tegemist, kuna vannituba on saanud värske remondi. Vesi voolab ära kiiresti.
Lugemata postitus Postitas l72d »
Sellest paari rea põhjal keegi vigast kohta ei oska nimetada. Võimalusi väga palju. Nüüd hilja juba targutada aga dusikabiin üldiselt selline asi mida tasuks vältida. Tunduvalt kindlam ja kergem hooldatav on trapp põrandal ja vajadusel siis dusisein või kasvõi kardin.
Hea on see, et ainult peale dusi all kasutamist vett immitseb ja põrandakütte pärast tõesti muretsema ei pea.
Kui värske remont siis ju lahendus olemas -tuleb remontijaga ühendust võtta.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Ise pakuks välja, et dušikabiini haisulukk lekib. Kui ehitajat kätte saada pole võimalik siis võta kabiinil kate eest ja lase vesi jooksma. Näed ju kohe ära kuskohast ja miks lekib.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 88 korda
dušikabiin on teema, mis mul vererõhku tõstab, endal sai leketega oksendamiseni mässatud. Mul oli nö poolkabiin, kus 2 seina on duširuumi plaaditud seinad, ülejäänu dušialus ja uksed-seinad, samuti ajas dušialuse nurkadest loike, vist 3x ehitasin ümber seina ja dušinurga liiteid, silikoonitasin kõikmõeldavad liited-vuugid üle - ja rsk ikka oli loik all. Kuni paar aastat hiljem kannatus katkes, kuskilt see vesi tulema peab - ma pean selle koha leidma, süvenesin nagu CSI kohtulabori töötaja, lamp, peegel kuskile alla-piludesse näha, pulga otsas majapidamispaberiga surkisin, kuhu mahtus, et näha, kas paber saab märjaks - ja sain jaole kuskohast leke toimus, lekkis dušinurga klaasi ja alumiiniumraami vahelt, seal oli nagu tehasetihend, tihend mis lihtsalt ei toiminud piisavalt, vesi voolas mööda klaasipinda alumiiniumraami-klaasi ühenduskohta ja edasi mööda raamiprofiili raamiotsast seina juurest põrandale, kuhu loik tekkis. Pärast klaasi ja raami ühenduskoha silikoonimist leke lakkas.
Tegelikult mingi väiksem leke on kuskil veel, kui naine dušinurga suurpuhastust teeb, siis on samuti dušinurkades nired - ju lödistab veega liiga laialt ja ma klaasi-raami ühendusi kõrgemas ja vertikaalse tihendi osas silikoonida ei viitsinud - need harvad koristusloigud elab üle
Idee poolest võib leke olla ka äravooluühenduses, endal on ühe varasema dušinurgaga sealt äravoolust lekkinud, kus kuidagi õnnetult põranda äravool ja dušialuse äravool ühtisid asendis nii ideaalselt, et ühendust ei mahtunud hästi liidetega ehitama, sai korrektsete liidete asemel mingi omaloomingu porno tehtud, mis loomulikult aluse paigaldamisel paigast ära läks ja lekkima hakkas - ei aidanud muud, kui alus lahti võtta ja parandada, ja tainas nagu olen, läks ka parandatud-kohendatud liide paigaldamisel paigast
enne kui kogu jama peale pähe tagus teha mittemahtuva "otseühenduse" asemel natuke napakam "ringiga ühendus" aga see eest korrektsete liidetega - leke lakkas.
Kuskil meedias on läbi käinud nipp, kus dušialuse äravoolulekke, ummistuse vm jama kõrvaldamise jaoks ei tasu ilmtingimata ligipääsuks dušinurka laiali lammutama hakata, vaid alusesse lõigata suurema toosifreesiga ümmargune ava, kuskohast käsi sisse mahub - natuke p.rse kaudu hammaste parandamise moodi on, aga pidavat lihtsamad liitejamad käsikaudu saama ära kohendada. Lisaks selline kontrollluuk hea ka muidu aegajalt dušinurga alla vaatamiseks, mis sinna kogunenud on. Ja ava soovitati lõigata mõõduga, millele ehituspoes sobiva katte-kaane leiab.
Eks seda ava skeemi peab igaüks ise kaaluma, see oleneb, mis ehitusega dušinurk on, kuskohas paiknevad ühendused-äravoolud, kas ava kaudu üldse ulatuks toimetama.
See vastus on lausa teraapiline
. Aitäh pika ja sisuka kirjelduse eest. Hakkan nüüd lekkeid otsima.
