Kivid liiguvad koldeseinas
				Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kivid liiguvad koldeseinas
				Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
				Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
				Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
- motamees
Näha on ju kitsad seguliistaka jäänused - tähendab ikka liikunud.
Kogu pakkumiste paketist olid loogilisemad märgade puudega kütmine ja ülekütmine, kuigi minul ei sobinud pilti kumbki.
				Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Antud ahjul soovitan püstivuugid puhastada ja täita uue seguga.
				Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
				ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
- motamees
				Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
				Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
				Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
				PottseppPaul
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas PottseppPaul »
Tulekindla müürisegu 25 kg kott segada 4...4,5 liitri puhta
veega. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga. Segamiseks
kasutatavad vahendid ja nõud peavad olema puhtad,
väikegi osa tsementi või lupja rikub segu omadused.
Segatakse kaks korda. Esmane segamine viiakse läbi
vähema veega ja lastakse segul seista u 30 minutit. Teisel
segamisel lisatakse segule sobiva konsistentsi saamiseni
vajalik kogus vett. Valmissegu säilib töökõlblikuna kinnises
nõus kuni paar päeva.
Kuivamisaeg 2...3 nädalat
See segu on eriti nõudlik, koolitustel saanud kasutada. Kui kuivab liiga kiiresti, siis segu jääbki pehme ja ei seo ennast kiviga ära. Koolis asi valmis ja kohe tuli alla, hiljem lammutamine on lihtne- raputad kivi ja segu kukub küljest. Ühel koolitus said tööd valmis ja jäid pikemalt seisma (2 kuud), hiljem läksid shamotid koos seguga pinnasetäiteks, kollet pidi kuvaldaga lõhkuma.
Niiskus ka väga oluline, kivi tuleb kasta, aga ei tohi leotada. Kui kivi on liiga niiske, siis võivad tekkida teistpidi probleemid, kus sideaine pestakse segu seest veega välja ja jälle naket ei teki.
Kuuma käes ikka materjalid paisuvad- antud juhul tundub, et koldes suure kuumuse piirkonnas on paisumist ja liikumist kõige rohkem olnud. Kohati jääb tunne, et on kasutatud kas väga tihedat puitu (saar, tamm, õunapuu vms) või lausa kivisütt. Kas tuharest tundub ainult pildi peal kõver või ongi kõveraks köetud?
				Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
				PottseppPaul
