Kummal pool on tavaliselt wc poti vee sisend?
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Paigaldan vannituppa torustiku ning mõtlen kummale poole wc potti jätta vee sisendi kand?
Ghg
Re: Kummal pool on tavaliselt wc poti vee sisend?
Lugemata postitus Postitas Ghg »
Tere! Võid panna nii poti loputuskastist paremale kui ka vasakule poole, sest loputuskastil on koht selle jaoks olemas mõlemal pool paaki kuhu siis pärast survevoolik järgi ühendada.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mul on Gustavsberg pott ja kui pott on minu ees, siis asub minu poolt vaadates paremal ühendus, teisel pool ei ole. Aga kui plaanid mingit konkreetset potti osta, siis vaata selle joonist, need peaks ju internetis ka näha olema.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Mõttekoht on ju ka selles, kas sisend asub loputuskasti ülemises või alumises otsas...
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Tänapäevastel ikka all, aga see ei ole mure peenikese kroomtoruga otse üles viia. Niipalju, kui mina tean, on on ühendus paremal, nagu isand Rein Sa kirjutas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Ausalt öeldes, ise küll sellise probleemiga oma peakest ei vaevaks, sest nagunii ühendatakse survevoolikuga ja kas see voolik on 30 või 50 sentimeetri pikkune, ei oma mingit tähtsust. Vähemalt minu silmis. Kui ongi vastaspooltel, ega siis voolikut ei vea üle poti, vaid ikka altpoolt tagant ja see ei jäha näha.
Pigem siis panna poti tsentrisse? Aga survevooliku asemel paneks küll kroomtoru.
Küülaline kirjutas: 16 Mär 2020, 19:02 Pigem siis panna poti tsentrisse?
Vilets on sellise koha peal ehk loputuskasti all jäika vasktoru õige nurga alla painutada ja kinni keerata.
Küülaline kirjutas: 16 Mär 2020, 19:02Aga survevooliku asemel paneks küll kroomtoru.
Arvan, et tänapäeval müüdvad armeeritud ja silikoonkattega survevoolikud peavad ammoniaagi(kusi) pritsmetele paremini vastu kui krooomkattega vasktorud. ;) Lihtsa alevimehe arvamus. ;)
