Krohvitud peno fassaadile kinnitamine
remo22
Ei leidnud otsingus vastust, et millega saaks seinale vàljapoole kinnitada nàiteks vee jooksutoru, veevooliku pooli. Ehituspoodides olen vaadanud tüübli asju, aga ei leia sellist môôtu.
renxx
Re: Krohvitud peno fassaadile kinnitamine
Lugemata postitus Postitas renxx »
googelda "tüübel vahtplastile", selle järgi oskad poest otsida ..
keemik
On tänatud: 104 korda
Keermelatt ja tüübel. Tüübel ikka kiviseina, mitte vahtplasti sisse.
remo22
Kui ma nüüd bauhofi valikut vaatasin, siis leian igast tüübleid, fibost kipsini, peno kinnitamiseks jne. Aga no ei tuvasta seal poes muud miskit. Guuglist leidsin pildi minski kipsitüüblile sarnase, aga poes ei leia sellist.
Videosi leian miskit tox tüübleid, aga ei leia kes neid pakub tallinnas.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Ainult EPS-i külge pole mõtet küll sellised dünaamilist koormust tekitavaid asju panna.
Uuri näiteks siit: http://ejot.ee/kontaktid
remo22
Leidsin sellise tüübli, samas vaadates see 8cm peno sisse, kas võiks nii palju üldse hoida, et asju paigal hoida krohvi ja peno lõhkumata. Või oleks targem mingi 10x30 lauajupp nt 4 sellisega seinale kinnitada ja siis sinna lauajupi peale jooksutoru ja pool?
https://www.hammerjack.eu/kinnitusvahen ... -021501185
keemik
Sellega sa ei kinnita sinna midagi püsivalt.
Ostad tüübli ja keermelatti. Puurid augu alusseina, sinna lükkad sisse tüübli ja siis lööd keermelatti tüüblisse kinni. Seejärel saad panna suure seibi vastu krohvipinda ja selle mutriga ära kinnitada (mitte liiga tugevalt, et hakkab krohvi deformeerima). Nüüd saad juba sinna keermelati otsa miskit kinnitada.
Keermelati valik sõltub sellest, kui rasket asja soovid kinnitada (peenem latt paindub rohkem läbi). Tüübel peaks siis olema veidi väiksem kui keermelatt (8 tüübel ja 10 latt näiteks).
Endal plaanis sel suvel vihmaveetorud paigaldada 150 mm vahtplastiga soojustatud seina. See on lahendus, mis võiks toimida ja plaanin kasutada.
meha1
Lugemata postitus Postitas meha1 »
Täiesti olemas kinnitustüüblid
http://ejot.ee/news/30/226/EJOT-Dart-set
