Köögikubu läbiviigu teostus
Mihkelj
Lugemata postitus Postitas Mihkelj »
Oleks vaja viia köögi õhupuhastaja jaoks toru läbi Fibost välisseina ning enne kui seina puurimiseks läheb, sooviks küsida nõu. Kas selline teostus nagu joonisel oleks vastuvõetav?
Kas tuletõkkeklapp on vajalik ning kas sobiks selline: http://ventilatsiooniseade.ee/?product= ... tokkeklapp . Kas klapi paigutus joonisel on õige?
Kas vahe Fibo ja vent toru vahel tuleks täita segu, tuletõkkevahu või muuga?
Tänan!
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
Re: Köögikubu läbiviigu teostus
Kas sa sellele oled mõelnud, et milline hakkab mõne aja pärast välja nägema läbiviigu ümbrus väljastpoolt kui rest on kohe vastu välisseina? Lihtsalt olen sanitaaremontide käigus näinud neid sissepuhke ja väljatõmbe platfoonide ümbrusi ja arvan, et saab vabalt paralleeli tõmmata.
Mihkelj
Millised oleksid alternatiivid? Mingi pikendus, mis viiks väljatõmbe seinast kaugemale? Või jätta sama jäik toru pikemaks ja kuidagi viimistleda?
Kui läbi seina väljatõmme ei ole üldse soovitatav, tuleks ehk kõne alla ka läbi katuse minek. Kõnealuse köögi kohal on pööning, majal plekk-katus. Kas vent korstent annaks paigaldada ka valmis katusekatte puhul ilma suuremate lammutustöödeta?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Mis põhjusel tuletõkkeklappi vaja oleks?
Kui pliidi äratõmme ei tööta, liigub torus külm õhk ning kondenseerumise vältimiseks tuleks toru katta ümbert Armaflexi torukoorikuga.
Äärenurk
Isolatsioon selleks, et kondens ei tekiks toru välispinnal. Kipsi taga näiteks.
Äärenurk
Kas kipsi taga olev õhk erineb millegi poolest kipsi ees olevast õhust? Niiskus ja temperatuur on samas suurusjärgus. Toru sees on aga külm välisõhk.
Mis saab kui talvel õues seisnud ventilatsioonitoru tuppa tood? Higistama hakkab.
