LED valgusti nõrk valgus
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Üleöö siis hakkas WC valgusti ainult õrnalt kumama. Kahe pirniga, emb-kumb ära võtta, midagi ei muutu. Omadega otsas?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: LED valgusti nõrk valgus
Tõenäoliselt on sul seal mingid 12v pirnikesed millel on kuskil eemal toiteplokk. Kui nii on siis võid seda plokki vahetada. Kui see on aga valgusti sisse kinni ehitatud siis vbl on kiirem üleüldse uus asi soetada. Mõni pilt teeks asja lihtsamaks.
- pancho villa
- rBVaJFh-9G2Ac7FCAALg0JrS-M4774.jpg (55.7 KiB) Vaadatud 3040 korda
Neil on kõik vajalik sisse ehitatud. Seega pole seal peale pirnikese mitte midagi vahetada.
- pancho villa
Seega mõlemad pirnid läksid korraga tuksi ja lihtsalt uued osta?
Hetkel tundub küll sedasi. Võib ka olla, et mõni ühendus on seal vigane ja lambikesele tuleb 230V asemel väiksem pinge. Kui võimalus on siis proovi neid pirnikesi kuskil mujal.
- pancho villa
