vanni äravool katki
raumar
vanni äravool katki
Lugemata postitus Postitas raumar »
Proovides vannipõhjast lahti keerata seda resti ,läks kogu see toru sees olev kinnitus katki ,ja nüüd küsin abi kuidas seda parandada ?Vanni välja ei taha lõhkuda ,kindlasti on mingi lahendus sellejaoks olemas .panen ka pildid
Viimati muutis raumar, 24 Mär 2020, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
raumar
Re: vanni äravool katki
Mõtlesin ise mingi kõvema liimiga ta vastu vanni kinni liimida,kummitihend vahele mis ka algselt oli ,liim vahele ja tõmban ta vanni vastu kinni,üks kõrv on terve seal sees toru küljes ,selle kaudu mingi traadi või asjaga ta yles tõmmata ja vastu vannipõhja kinni panna ,risti kruvikeeraja üle vanniaugu ja traadiga kinni tõmmata ,aga kas sellist kõvat liimi leidub ja mis see olema peaks , ka kindlasti peaks et naabritele kaela ei hakka ajama
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Katsu parem sealt kassiliivakasti tagant üks alumine vanniseina plaat lahti kangutada või kasvõi relakaga välja lõigata, et tekitada ligipääs vanni alla. Ava saab hiljem samasuguse või sarnase plaadiga või ka lihtsalt luugiga sulgeda.
raumar
Arvad et see kinni liimise variant ei pea vett ?
Pole enda korter , üürikas , saaks ta võimalikult väikse lõhkumisega terveks seda parem
oleks . Àkki leidub miskit head liimi millega parandada
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
Liimimisega ära küll tegelema hakka. Siis on terve vannitäis vett sul maja peale laiali aetud ja kurjad naabrid ukse taga ootamas...
raumar
Võtsin ühe plaadi ära koos kipsiruuduga,sain sifooni süsteemi kätte ja toon uue,pärast saab ilusti plaadi tagasi ka panna .Tegelt võiks seal küll luuk olla edaspidiseks probleemi lahendamiseks
On tänatud: 323 korda
Luuki on kehva teha, lihtsam on siiski paned mingi kipsseguga plaadi tagasi, vahe vuugid kinni ja võibolla vaja prodseduuri korrata alles järgmises elus.
