Vannituba saepuruseinte ja tõrvapapiga majas
mjk053
Lugemata postitus Postitas mjk053 »
tuleb vannituba duššiga, mis piirneb kahest küljest välisseinaga.
olemasoleva seina konstruktsioon seest välja: must laud + TÕRVAPAPP + saepuru 150mm + must laud + tuulutusvahe + kärgtellis + krohv
Olemasolevat seina lammutama ei hakka ja selle üle arutlema ei pea.
Seinast sissepoole tuleks 50mm karkass+vill(pigem kõmisemise vastu) ja niiskuskindlamkips GRI13. Märja tsooni (dušš) ja põranda teeks hüdroisolatsiooni ja ker.plaatidega. Ülejäänud seinad ja lae kataks niiskuskindla värviga(vuugid niiskuskindla pahtliga)
Kas selline lahendus võiks toimida ja ei peaks kartma et villa sees mõne aja pärast elu tekib ?
Vannituppa tuleb ka ventilatsioon.
Teine lahendus oleks vannitoa karp 100% hüdroisoleerida kuid see eeldaks enne värviga katmist lauspahteldust, lihvi ja oleks ka üsna tüütu.
Kindlasti on paljudel sarnast olukorda ette tulnud ja osavad ehk hüva nõu anda.
On tänatud: 335 korda
Re: Vannituba saepuruseinte ja tõrvapapiga majas
JAH, välisseina lammutama ei pea.
Tegelikult piisav on kipsplaat (niiskuskindel või siis aquastopiga ületõmmatud) sinna ja plaadid või kannad mistahes muu kena siseviimistluse sinna peale.
Siiski kui dush otse seina siis kipsplaadile soovitavalt see kangem hüdrotõke (fibergum jt.). Siin on enda otsustada, kas vannitoas teed spaad (siis kõik seinad) või tavaline inimese moodi dushi all käimine (siis ainult põrand ja äär ja ehk dushi lähedane sein)
mjk053
Tänud, Kalvis, vastuse eest!
SPA pole jah plaanis. Pigem tavaline dušiall käik. Dušikoha ühele küljele tuleb ka klaassein.
Kas ventilatsiooniava oleks mõistlik teha otse dušši kohale ?
Niisamuti kas dušši kohal olev lagi (kips+värv) tuleks siiski ka hüdroisolatsioonimastiksiga teha või piisab lakke ka niiskustõkkest (aquastop näiteks)
Vent ava teed kuhu rohkem meeldib.
Lakke piisab niiskustõkkest.
