				saeketaste teritamine.
				Postitatud: 26 Mär 2020, 19:54
				Postitas Jüri122
				Tere!Kuna tekkinud hulk saekettaid mis nüridad ja vajaks teritust,aga igakord ka uut ei taha osta,siis mõtlesin terituse peale.Kas antud kettaga saab järkamissae ketast teritada relakaga`?
http://www.tools24.ee/epood/Teemant-teritusketas/
				Re: saeketaste teritamine.
				Postitatud: 26 Mär 2020, 20:29
				Postitas ifffff
				Mine vii kusagile saeteritusse. See peovahel teritamine mingit head tulemust ei too, keerad selle ketta lõplikult istmikku lihtsalt.
				Postitatud: 26 Mär 2020, 21:50
				Postitas RaJy
				Kui tegu amatööri kasutuseks mõeldu ketastega siis pole mõtet teritusse viia - uus ketas maksab vähem kui teritamine - mõned aastad tagasi maksis ühe hamba teritus 0,75€, korruta see hammaste arvuga kettal.
Kui on kallimad, tööstuslikud kettad siis võib mõte tekkida.
Kui sellest 18€ kahju pole siis võid ju selle teritusketta osta ja põlve otsas teritada proovida, aga midagi väga head ära sealt oota
				Postitatud: 27 Mär 2020, 06:17
				RaJy kirjutas: 26 Mär 2020, 21:50
... - mõned aastad tagasi maksis ühe hamba teritus 0,75€, ...
Ma tean, et mõned aastad tagasi meie kohalikus töökojas maksis ühe hamba teritus 0,20€. Aga jah, väiksemaid ja odavamaid kettaid on tõesti mõtekam uued osta kui kallisse teritusse viia.
Ükspäev Järvel, Tööriistamarketis hängides jäi silma hobiteritajale mõeldud saeketaste teritaja ja maksis teine 99€. Rakisel oli puha mootor ka küljes, mootori otsas teemantketas ja sai igatsugu nurkade alla väänata. Spetsifikatsioone ei vaadanud, kuid mälu järgi tundub, et ega sinna üle 300mm kettad vist ei läinud, aga võin ka eksida.
				Postitatud: 27 Mär 2020, 06:26
Olen keraamiliste plaatide lõikamiseks mõeldud teemantkettaga teritanud kõvasulamist puuride otsi. Mingit efekti see ju andis, aga saeketaste osas jääksin eelkommenteerijatega ühele meelele.
				Postitatud: 27 Mär 2020, 09:34
				Postitas Jüri122
				Tänud.arvasin ise ka millegipärast et ei tule midagi välja.
				Postitatud: 18 Veebr 2021, 19:38
				Postitas Rando789
				Kui on rohkem kettaid ja kõvasti saagimist siis ilmselt tasuks osta selline  saeketaste teritaja.
https://www.tooriistad24.ee/saeketta-te ... tele-230v/
				Postitatud: 19 Veebr 2021, 02:06
				ifffff kirjutas: 26 Mär 2020, 20:29
Kuna teema tuli uuesti aktuaalseks ja natuke aega ka mööda läinud minu sellest postitusest,
Urmas kirjutas: 27 Mär 2020, 06:26
siis üks eelmise suve kogemus. Varajase ärkamisega nagu olen ja meie pere laiskvorst on direktor(tahab nädalavahetusel kauem magada), siis läksin ära maale nokitsema. Seal olles avastasin, et nurgasae ketas on nüri, mis nüri. Eks sai helistatud direktorile, et enne maale tulekut läheks poest läbi ja ostaks ühe uue ketta. Et relaka kohver oli kaasas ja selles ka teemantketas, siis asendustegevusena proovisin teritada. Ei mäleta enam täpselt, kas hoidsin ketast lapiti vastu lauda või oli relakas süles ja saeketas peos, kuid proovisin teritamisel jälgida terade nurkasid. Nagunii oleks ketas läinud äraviskamisele. Ja oi üllatust, peale põlve vahel "teritust"oli sael hoopis teine minek.
 Isegi toimis! Aga noh, kui saabus uus ketas, siis sai see kohe ära vahetatud ja asi sai veel paremini jonksu.
Kokkuvõtteks- kui ei ole täppistulemus(puhas lõige) tähtis, siis võib isegi üritada, vähemalt on proovitud anda endast parim.
Millegipärast arvan, et see ei ole professionaalseks kasutamiseks, kuid võin ka eksida. Ise tõmbaks paralleeli mingi
noname ja normaalsema saeketi teritajaga. Nüüd olen omandanud kogemusi mõlemaga ja on ikka vahe küll.
				Postitatud: 19 Veebr 2021, 06:39
				Postitas tequila
				Olemas endal. Toimib. Võrdlekski korralikuma ketiterituspingiga
 ehk mõlemas suunas annab liikuda.
On "päris" hobikasutuse teritusrakiseid ka, need on lihtsalt plekist kokku keeratud jurakad, st võrreldavad ehituspoe ketiteritajaga.
				Postitatud: 07 Mär 2021, 19:27
				Kuigi endale ei kavatse osta saeketaste teritajat, aga üldhuvi mõttes jäin juutuubist vahtima ketaste teritamist ja tekkis väike arusaamatus. Osad masinad teritasid hambaid ketta seestpoolt, osad masinad väljast ja jälgisid hamba kaldenurka. Kumb on õige variant?
  Eelmises postituses kirjeldatud teritamisel ise tegin millegipärast sisetunde järgi väljast ja üritasin kaldenurka järgida niipalju kui see põlve otsas võimalik oli.
Minu arvates tema teritab seestpoolt.
https://www.youtube.com/watch?v=Rka7oxDAako
				Postitatud: 08 Mär 2021, 07:26
				Postitas tequila
				Mida sa täpselt mõtled? 3 seadistust / läbijooksu tuleb teha ehk siis igal hambal 2 pinda/lõikeserva. Nii seest kui väljast
Vaata seda-
https://youtu.be/DXzD-TEcnrM
				Postitatud: 08 Mär 2021, 08:10
				tequila kirjutas: 08 Mär 2021, 07:26
No minu arunatuke/loogika järgi peakski nii teritama, mitte nagu oma eelmise kommentaari viites toodud videos.
Olin suures vahtimistuhinas ka seda näinud.
				Postitatud: 10 Mär 2021, 07:35
				Postitas tequila
				Ma teen nii, muud ei oska midagi öelda. Kettad lõikavad.
 niiet praktika kinnitab teooriat.
				Postitatud: 13 Juun 2023, 22:17
				Nonii, jõudiski kätte aeg, kui saekettaid on kogunenud, uusi enam ei raatsi osta ja teritamisteenusele ka raha ei raatsi raisata, sest aeg-ajalt tuleb jälle neid kettaid jälle teritada ja saeketaste teritaja peale ka ei raatsi raha raisata
 , siis otsustasin asendustegevuse korras ise teha saeketaste teritaja. Vahtsin juutuubist neid DIY teritajaid, mis ma vahtisin ja lõpuks tundus, et on üks, millega saaks asendustegevuse korras staabis valmis teha minimaalsete koduste vahenditega. Kui keegi viitsib vaadata viites olevat videot ja kommenteerida, et kas selle juures saaks midagi paremini teha. Mõnda asja tean juba isegi nagu näiteks relaka kinnitus ja kaldenurga fikseering võiks olla kindlam. Video lõpus hammaste terituse tulemust vaadates tundus üpriski talutav tulemus.
Video ise siin
https://www.youtube.com/watch?v=-FZtGtO ... oodworking
Tänud ette arvamuste eest!
				Postitatud: 02 Juul 2023, 21:12
				Üks küsimus- kui hull on asi kui panen teemantteritusketta platesae külge? Asi selles, et terituskettal on lubatud max 2800rpm, aga sael on 4500rpm.
				Postitatud: 03 Juul 2023, 11:14
				Postitas ping
				Urmas kirjutas: 02 Juul 2023, 21:12
Kulub rutem vale joonkiirusega.
Joonkiiruse (m/sek) arvutad ümbermõõdu järgi.
				Postitatud: 03 Juul 2023, 11:44
				Postitas Äärenurk
				ping kirjutas: 03 Juul 2023, 11:14
Siin on ikkagi ohutuse komponent ka. Tootja ei garanteeri, et suurema kiirusega tükke ketta küljest lendama ei hakka.
https://www.nautinst.org/resources-page ... -rpms.html
				Postitatud: 03 Juul 2023, 16:43
				Aitäh info eest, eks esialgu võtan teritusketta riski enda kanda.
Nonii, sain peaaegu valmis ketta hamba esikülje teritamise rakise. Üks täiendus ja viimistlemine on veel teha. Hamba tagumise osa teritamise rakise idee on mul peas olemas ja vaja ainult valmis nikerada. Oli mul üks pekkis ketas, millel teritamist katsetada ja hopaa, ei oodanudki sellist tulemust enda jaoks. Hamba pealt teritasin hetkel ilma rakiseta. Pilt kah.
