Aknapõse sügavus väga suur
aknapõsk
Lugemata postitus Postitas aknapõsk »
palkmajale kavas panna väljapoole lisasoojustus 100 mm, tuuletõke ja voodrilaud.
Probleem selles, et majal on juba pandud uued plastaknad (st olemasolevate palkide vahele) ja kui nüüd väljapoolt sooojustada ja vooderdada, siis aknapõskede sügavus tuleb ca 23-25 cm välisvoodri välispinnast sissepoole.
Kuna aknad on juba ees ja siseviimistlus tehtud, siis ei tahaks aknaid väljapoole ka tõstma hakata. Akende väljapoole tõstmine oleks viimane variant mida teha (siseviimistluse ja suure ajakulu tõttu).
Kas sügav aknapõsk võib millegipärast olla halb või põhjustada edaspidi mingeid jamasid?
Millisest materjalist/millega/kuidas tasuks sellisel juhul aknapõskesid teha?
Või mida üldse oskate sellises olukorras soovitada?
Chef
On tänatud: 7 korda
aken peaks olema soojustuse tasapinnas et vältida külmasildu (palkmaja korral on probleem leebem kui kivimaja puhul). akende "auku" jäämisel on peale eespool mainitu vaid esteetiline miinus. samas inimene harjub kõigega. kuna majale tuleb puitvooder, siis ikka põsed ka puiduga teha.
aknapõsk
Kui aknad tõsta väljapoole, siis ...
... kas piisab aknalengina teha prussidest raam? Soojustusega ühes tasapinnas (st koos soojustuse roovitusega ühes tasapinnas), praegusest maja seina välistasapinnast väljapoole?
Küsimus eelkõige selles, kas selline kruvidega palkseina lastud leng peab akna survele vastu?
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
nii tehakse kõik moodsad fibomajad.
Sinul tuleks samamoodi käituda.
Roovitise sees moodustad samast materjalist akna kohta raami ja selle sisse paned akna.
Palkmaja ja plastikaken on miuidugi selline kooslus, mida ei usuksi kui ei loeks. Aga see selleks... :roll:
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Hiid kirjutas:Palkmaja ja plastikaken on miuidugi selline kooslus, mida ei usuksi kui ei loeks. Aga see selleks... :roll:
:lol:
