Vana betoonpõrand + kivivill?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas normik »
Lammutasin parketi ja saepuruplaadi ühe vana maja põrandalt üles, arvasin, et tegemist on tuulduva põrandaga, kuna õues välisseina allosas on tuulutusavad, mis siis ilmselt ikkagi seina konstrui jaoks on.. aga oh imet, laagide vahel oli veneaegne punane penoplasti laadne toodang siis tuli tõrvapapp, ja lõpuks betoon.. kindlam oleks muidugi xps maha ja uus valu, aga põrand tõuseks liiga palju. Soovitati ka et tänapäevane tõrvapapp/hüdro uuesti maha ja laagide vahele kivivill. Natuke kahtlane tundub eks? Samas oli see põrand seal ca 40 aastat ja puit oli ideaalses korras, kui mitte panna kivivilla peale aurutõket siis ehk isegi toimib?
Re: Vana betoonpõrand + kivivill?
Teine küss, et kui ikkagi otsustada põrandaid tõsta ja valada, siis kuidas käituda kandvate vaheseintega, mis on puidust.. st kandva seina alumine palk ei tohiks ju jääda betooni sisse? penoga ära kaitsta vms?
