Maakütte paigaldus.
andre733
Maakütte paigaldus.
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Terv.
Plaanis paigaldada maaküttekontuur 2x400m .
Kuna 1 rull kaalub ca 100-150 kg kui raske seda kraavi sees lahti rullida on?
Kas keegi on rullinud ilma kerilauata?
Tänud kes vastasid ;)
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Maakütte paigaldus.
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Ilma kerilauata teeks ma nii, et rulliks terve rulli maapeale lahti ja siis hakkaks kraavi ajama. Pole küll kursis kui laia kraavi plaanib teema algatja kaevata, aga meetrises kraavis ju täis rulliga tagasipööret ka ei tee. Juhul kui krunt võimaldab ja plaan 4x200m pikad lõigud kaevata siis muidugi võib õnnestuda ka see rulliga kraavis liikumine.
Sõltub mis toru kasutad, reeglina on need kõik piisavalt painduvad , et saab otse rullist kerida. Probleemiks on alguses rulli raskus. PEM 100 toru paigaldus käis nii, et traktor kaevas ca 5 m kraavi, siis keriti 5 m toru otse rullist siis lükati 5m kinni ja nii käis kõik kuni viimanegi oli paigaldatud. Üldiselt traktoristile endale see meetod ei meeldi, seega tihti kaevas päeva jagu kraavi valmis, edasi toru otse rullist maasisse ja siis ajas kinni.
andre733
Plaan liikuda 2 x400 m rulliga . Harva kui olen näinud paigaldajail kerilauda, kuidagi on nad ju hakkama saanud.
Ehk kellelgi kogemust?
Kraav tuleb jah 1x1m
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
tegin ise kerilaua. niisama tundus liiga kurnav tegevus olevat,,,
Madis34
Lugemata postitus Postitas Madis34 »
Oli ka plaanis endal kollektor maha kaevata aga peale põhjalikku kaalumist otsustasin lasta selle tööd teha spetsialistidel. Peale pakkumiste võtmist otsustasin Kopavennad OÜ kasuks. Maha kaevati 2x300 m.
Nähes, kuidas kollektori kaevamine käib, siis ise poleks sellega hakkama saanud, kuna ruumi selle paigalduseks polnud teab mis palju.
Kerlykazz
Lugemata postitus Postitas Kerlykazz »
Ise ei tasu jah sellist asja väga ette võtta, kui just asjaga kursis pole. Hetkel näiteks SonTrans OÜ head hinnad ning kogemustega tegijad.
Kerlykazz kirjutas: 16 Juul 2020, 15:57 Ise ei tasu jah sellist asja väga ette võtta, kui just asjaga kursis pole. Hetkel näiteks SonTrans OÜ head hinnad ning kogemustega tegijad.
Firmal ei ole ühtki töötajat palgal, mingit majandustegevust ka ei paista.
