Pakkudest jalgtee
aiad, väravad, piirded
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
Pakkudest jalgtee
Täna komistasin netis säärase puupakkudest rajatud tee pildi otsa. Siis meenus, et olen ka varem selliseid asju inimestel aias juhtunud nägema. Ehk keegi oskab kommenteerida kaua selline asi ajas vastu peab?
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Pakkudest jalgtee
Eks see oleneb ka materjalist, töötlusest ja hooldusest. Tavalise süvaimmutatud puidust elektriposti elueaks arvestatakse 25 aastat. Probleem võib tekkida taimestikus mis seal kasvama hakkab ja pakke lagundab.
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
umbes 10a tulemus.
https://photos.app.goo.gl/THDZEkEooBEGtkqt6
Tehtud 150mm elektriposti juppidest, alla ~50mm killustikku. Pealt sai mingi möginaga veel immutatud.
Mulle tundub, et pigem päike kuivatas need pakud lõhki, varjulisemas kohas säilivad paremini.
Liiva peale rajatud pakuteel kasvavad sügiseti mingid seened :)
Parimat
pikk88
Elektripostid ja kõiksugused väravapostid mädanevad üldjuhul läbi sellest kohast, kus post puutub maapinnaga kokku. See osa mis jääb maapinnast kõrgemale, kui ka maasees olev osa on üldjuhul veel päris heas korras peale posti murdumist. Sellepärast tekkiski huvi, et kaua see pinnases olev jupp vastu peab.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Nagu ristu pildilt näha on, siis elektripostid mädanevad veel n.ö. toruks ka, st. mingi paarkümmend aastat vana puitpost on tegelikult juba puidust toru. Põhjus on lihtne, immutusvahend ei lähe puitu täielikult sisse.
Kui ma omale teeks, siis ma katsetaks tammest pakkudega mis oleks vanas mootoriõlis immutatud.
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
ifffff kirjutas: 13 Apr 2020, 11:50tammest pakkudega mis oleks vanas mootoriõlis immutatud
Paljajalu on seal siis eriti hea käia, esimesel aastal ei saa jalanõudega ka peale astuda.
ifffff
Küülaline kirjutas: 13 Apr 2020, 12:20
Tühjagi. Selleks, et see õli otsapinnale jääb tuleks sul neid pakke ikka päris kaua leotada selleks, et nad õliga küllastunud saaks.
ifffff kirjutas: 13 Apr 2020, 12:24tuleks sul neid pakke ikka päris kaua leotada
Kui korralikult ei leota, mis kasu siis sellest on? Mul on küttepuude varjualuse põrand tehtud 40-50 a vanadest raudteeliipritest, suvel soojaga määrivad ikka veel.
ifffff
Küülaline kirjutas: 13 Apr 2020, 12:31
Raudteeliiprid tehti väheke kangema kraamiga (kreosoot) üle kui mootoriõli. Täna on see kraam kahjuks või õnneks keelatud. Hästi kaitses puitu, kuid tervisele pidi hakkama.
Noh ma mõtlesin oma jutuga seda, et kui need pakud kasvõi päevakese õlis ligunevad, ega nad siis veel küllastu õlist.
pikk88
Eks see toredus on maitseasi. Kes paneb paekive koperdamiseks, kes läheb ostab poest kiviparketi. Mõni matab aeda tammepakud ja mõni kooberdab pori sees.
kunn24 kirjutas: 14 Apr 2020, 13:40"toredusi" tehakse seni, kui ei teki kriitiline mass kodanikke, kes ütlevad otse välja, mida sellest arvavad
Igaüks võib oma koduaias teha mida tahab, ma ei saa aru sinu võitlevast hoiakust? Et kriitiline mass kodanikke tuleb mind õpetama või mis?
pikk88
Mis sind nüüd täpsemalt tagajalgadele ajas? Ma tundsin lihtsalt huvi kaua selline asi välimust säilitab. Ei ürita endale nendest sõiduteed rajada ja pole üldse kusagil maininud, et nende piltidega seoses mingi ehitustegevuse ette võtan. Mõni teeb endale aeda pakkudest lihtsalt jalgtee, mõni kaunistab puupakkudega lillepeenra äärt. Milles seisneb selle asja "toredus" ja miks peaks tekkima mingi kriitiline mass kodanikke, kes avaldab kellegi aiakujunduse osas ühehäälset arvamust? Pealegi ei küsinud siin mitte keegi avalikku arvamust selles osas kuidas kellelegi meeldib. Kui ei meeldi, ära vahi.
ristu
On tänatud: 6 korda
Teemasse ka vahepeal :)
Tuli veel meelde, et vihmaga on veits libe ka see tee.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mitmes kohas on öeldud, et ega mootoriõlil tegelikult mingit puitu kaitsvat, st fungitsiidset võimet ei ole. Aga muidugi, igaüks ise otsustab.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rein113 kirjutas: 15 Apr 2020, 17:06 Mitmes kohas on öeldud, et ega mootoriõlil tegelikult mingit puitu kaitsvat, st fungitsiidset võimet ei ole. Aga muidugi, igaüks ise otsustab.
Kindel ikka? Et näiteks ostsin kodus seente kasvatamiseks seenemütseeli ja nüüd tehes nende kasvatamiseks pakke ei ole vahet kas leotan neid mootoriõlis või mitte - seened kasvavad mühinal?
Kahtlen sügavalt. Maapiirkondades on pikka aega kuurisid vana mootoriõliga võõbatud.
pikk88
Mu meelest sai üheselt küsitud seda, kui kaua selline asi ajas vastu peab mitte seda, kui mugav seal peal kõndida on ja kui suur oht on sinna kontsapidi kinni jääda kümne aasta pärast. Igasugustel teekividel vs pakkudest laotud parketil on see tühine vahe, et pakud lähen lõikan soovi korral aianurgast, kuid kiviparketi eest pean mina isiklikult raha välja käima.
On tänatud: 66 korda
kaua kestaksid lehisest saetud pakud?
elektron
On tänatud: 33 korda
trebla kirjutas: 17 Apr 2020, 09:23 kaua kestaksid lehisest saetud pakud?
Lehis on üsna hea valik, kestab siin saadaolevatest okaspuudest kindlasti kõige kauem. Aeg sõltub ju teguritest. Kuivas kohas, liivases pinnases ja immutatud kujul tõenäoliselt kümneid aastaid.
Tanel22
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
ifffff kirjutas: 13 Apr 2020, 13:23 Raudteeliiprid tehti väheke kangema kraamiga (kreosoot) üle kui mootoriõli. Täna on see kraam kahjuks või õnneks keelatud. Hästi kaitses puitu, kuid tervisele pidi hakkama.
Kasutatud mootoriõli (eriti diisli oma) on samuti ülimürgine. Eks sellepärast aitabki puitu säilitada, et tapab ära ka puitu lagundavad mikroorganismid.
Lehis kestab kindlasti kõige kauem, aga nõustun kunn24 arvamusega, et selline puitpakkudest tee on omajagu maitselage ja kõndimiseks ebamugav. Kuskil lääbakile vajunud kuuri kõrval ehk oleks stiilne. :D
ifffff
Tühja ta sul ülimürgine on. Siis peaks kõik autoremondilukksepad ammu mullaall olema.
Tanel22 kirjutas: 24 Apr 2020, 15:53
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Sa ei taha seda teed. See on libe ja ligane, kui vähegi niiskem ilm ja peale sadu. See ei ole mu arvamus vaid kogemus sellise asjaga. Pean üht säärast üllitist lammutama hakkama.
Ufonaut22
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Aastaid tagasi sai kangast katusega terasraamil kuusnurkne lehtla ostetud ja sellele põrand kuuse kuivakast tehtud. Sai kasutatud erineva diameetriga pakke ja põrand sai ikka väga tihedalt ära täidetud, et toolijalad pakkude vahele ei vajuks. Uuena oli väga kena asi ja kestis 5 aastat. Seejärel tegin õunapuust uue ja samamoodi 5 aastaga mäda. Telk sai ise ka otsa. Rohkem ei viitsinud mässata ja nüüd on isetehtud lehtla terrassilauast põrandaga selle asemel.
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Tegin valmis, ketastest, ca5cm. Hoidsin ca2 hooaega aga nüüd likvideerin ära, sest robot tuleb niitma ja sellele ei sobi kahjuks.
Mõtlengi just, et mida asemele?
Midagi madalat plaati?
