Vigane elektritöö
Vigane elektritöö
Lugemata postitus Postitas tarkmeestaskus »
Sooviksin nõu, milline oleks parim ja eeskirjadele vastav lahendus. Nimelt tuleb üks vana elektrisüsteem ehk kilp teha korda, uus kilp, kaitsmed, paar jõupesa. Kahjuks on ja jääb vana kaabeldus, mis pole minu tehtud. Uut teha ei saa ja nüüd töö käigus tulid “üllatused” ilmsiks. Esiteks avastasin, et vanas kilbis üks kaabel 5x2,5, millega on veetud 2 eri gruppi, kilbis üks soon ühele kaitselülitile ja teine teisele. Üks soon elutuba jms, teine garaaž ja kelder. Teine viga see, et kaks 1,5 ruudust kaablit on ühendatud 16A kaitsme alla, algul kilbiga tutvudes ei saanud visuaalselt aru, kuna vanema tüübi 1,5mm kaabel On väliselt nagu praegune 2,5mm. Sellest lähtuvalt sai ostetud Kas kaitsmed uus kilp kokkupandud, ajutiselt pingestatud ja osad kaablid ühendud uutesse kaitsmetesse.
Nüüd küsimused: kuidas talitada selle 5x2,5 kaabliga, sest uues kilbis kombikaitsmed- Rvk+liinikaitselüliti ühes. Gruppe on 2tk, 2 faasi soont, kumbki eraldi kaitsmesse- Aga neutraali N soont on 2 grupi peale ju üks. Kas selline asi on lubatud? Proovisin niimoodi, et sildasin 2 kaitsme N, kaitsmeid sisselülitades “lõi välja” kombikaitsme, teistkordselt proovides jäid kaitsmed sisse, aga umbes poole h pärast “lõi välja” uuesti ühe kaitsme, jätsin ühe sisse ja teise välja. Mõlemad kaitsmed on eri faaside pealt. Mis oleks siin parim lahendus?
Teine probleem selles, et need 2 kaitset sai valitud 16A, hiljem selgus, et oli 1,5 kaabel. Mis variante siin oleks? Kas vahetada 10 A või 13A peale? Panna ette nt 10A kaitse?
Kuna avastasin et See üks grupp, Mis kaabeldatud 1,5mm kaabliga ja millel on 16A kaitse, siis selgus, et See köögi pistikute grupp, kas hiljem 10 A kaitse väheks ei jää? Enne mind oli seal 16 A ja mingit probleemi pole olnud, aga ise küll ei tahaks valesti teha, Kuigi kaabel on tõmmatud pinnapealselt, mis peaks kannatama rohkem kui süviskaabelduse puhul 13A, siis Mis oleks parim lahendus ka siin?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Vigane elektritöö
5 soont ja kaks gruppi on olude sunnil ka mujal kasutuses olnud. Koro on sama ja sin-pruun, hall-must.
Ostsid valed kaitsmed ? Vaheta ringi, mõistlik pood pole kunagi keeldunud. Tõsi, kui pakendi avamise ainus meetod on kõik tükkideks rebida siis ei pruugi see vahetamine väga õnnestuda.
Siis see kas jääb väheks või ei jää sõltub AINULT JA AINULT sellest mida seal kasutatakse. Ja usu mind, mitte keegi krt ei tea seda ette. Senise arengu põhjal on siiski tarbitav võimsus küll koguaeg suuremaks läinud. Samas, osadel jääb ka 3*16A väheks ja mõni teine ei jõua ära imestada, et miks on vaja rohkem kui 1*10.
Kui nüüd vaadata tehtud pilte, siis vanas kilbis oli 4 soont sel kaablil, 5es äralõigatud. Seega must soon oli üks grupp ja pruun teine, koro ja sinine oli eelmise elektriku poolt ühendatud PE-N latile, kilpi tuli sisse PEN.
Need 2 kaitset saan poes ümbervahetada, sellega okei ilmselt. Kuid See kaabel kus 2 gruppi, sin-pruun, hall- must ma kasutada siiski ei tea, sest otsida, kuhu See kaabel läheb, kus mis ühendused tehtud on ja hargnemised, Ma ei tea, vaadates eelmise “elektriku” käekirja, siis endal on hirm, niivõrd lohakas ja vale.
Aga kui tulla praeguse lahenduse juurde, üks soon on ühe faasi pealt, teine teise, null ühine, siis tehniliselt ju asi peaks toimima, kuid ometi kaitse sees ei püsinud. Muidugi võib asi olla, et kuskilt lekib nö.
Ei, see asi ei saa sedasi töötada. Sa saad panna kaks faasi kummagi eraldi RVK külge ja pärast RVK'd ei tohi need nullid enam omavahel kokku saada. Kui sa topid aga ühise nulli siis seleta ka seal nullis ringi aelevatele elektronidele, et te peate nüüd minema selle ja mitte teise faasi RVK kaudu tagasi Narva poole. Juhul kui see õnnestubki siis saad asja tööle, muul juhul ei saa.
Seega oleks lihtsaim lahendus tõsta need 2 gruppi kokku.
Sul on ju olemas 5 füüsiliselt erinevat soont. Kui raske on sellest siis moodustada kahte erinevat iseseisva RVK-ga ahelat ? Proovi ära unustada, et nad lähevad mingil ajal ühise isolatsiooni sisse. Ehk siis hetkel pead lihtsalt ühe nulli vahetam ülejääva faasisoone vastu. Ma ei tea kui lihtne see on, vbl on midagi maha lõigatud või mingit muud moodi ratsitud. Kui aga need nullid lähevad ka pärast RVK'd kuskil kokku ja neid ei saa enam eraldi ajada siis tõesti ei saa neid erinevate RVK'de puhul kasutada.
Lugemata postitus Postitas praktik »
Pane kahe 1 faasilise rikkevoolu asemel üks 3-faasiline rikkevool ja 3 kaitselülitit. (üks jääb reservi)
