Metallist postide paigaldus, kaldtoed, vanad postid
aiad, väravad, piirded
remo22
Kuna vaja uus võrk peale panna, siis paar küsimust.
Olemas vanad postid, terved, sirged. Aga nendel vahe 4m. Peale uus võrk 1500 kõrge. Kas vanadele postidele võib otse peale panna, või vaja see 4m pooleks teha lisa postiga?
Kas uus post 2000 sobib või peaks 2500 võtma, kui võrk 1500? Alguses oli plaan 2200 post, aga nüüd tooteid sirvides vaatan, et pole sellist valikut. Kui post 48mm läbimööduga, kas kaldtugi 38 sobib sellele?
Kaldtugi- saan aru, et algus, lõpp, täisnurga osa jne. Aga, kas neid oleks ka vaja panna, kui sirge piiri lõpust 30-40 kraadi vaja pöörata suunda ca 2.5m jagu, et kuusk suuresosas välja jätta.
Mis segu, kividega betoon, nt sakret be?
Palju seda võiks kuluda 20cm auk 60cm sügav? 15 kg augule?
