Tervist.
Vana klassikaline nõukamaja, ära renoveeritud.
Kunagi originaalis oli talade peal põrandad, väikse keldriga, vundamendis õhutusavad.
Lõhkusin kõik põrandad terved majas välja, viskasin keldri täis, põrandad täis ning terve maja läks valu alla, õhutusaugud kinni.
Liiv, peno, valu, 10cm villa ja puitpõrand.
Küll aga sai tehtud see viga omal ajal, et põrandad said kokku valatud vundamendiga.
Siit tekib küsimus, kas on mõtet väljastpoolt vundamenti soojustada ? Annab see märkimisväärset tulemust ? Hetkel on tunda küll, kuidas seinte ääred põrandal on natuke jahedamad, kui toa keskosas.
Pinnas on väljas umbes 40cm mulda ja siis tuleb liiv.
PS* Mingi niiskuse äravoolu pärast ma ei pea ju muretsema ? Et takistan hoopis seda.
See on ainult nendele, kellel on keldrid või alt tühjad majad ?
Kas soojustada või mitte ? Valatud põrand, peal puit
- On tänatud: 335 korda
Re: Kas soojustada või mitte ? Valatud põrand, peal puit
Maja soojustus peab ulatuma vähemalt põranda soojustuse aluguseni. Tavaliselt tehakse sel juhul vundamendi soojustus maapinnani, sügavamale teha puudub point
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Maja seinte soojustus ulatub mul vundamendi ääreni.
Vill iseenesest põrandalaua all ulatab nibin-nabin vundamendi ääreni.
Ehk siis seina vill ja põrandalaua all vill on nibin nabin minimaalselt omavahel koos.
Aga, sain siis aru, et õuest tasub vundament soojustada ainult kuni maapinnani (profülaktika mõttes 5-10cm ehk maapinna sisse ka ?), ent puudub point ajada seda külmumispiirini ning veel vähem seal piiril horisontaalselt 50cm majast eemale ?
Peno maapinnani, sokliplaat peale ning hästi ?
Jep.
Tavaliselt kuna plaadi lõikamine tülikas siis kaevatakse maapinda vaid niipalju, et vahtplasti plaadi saaks seina külge kinnitada.
