Vana palkmaja vundmendi hüdroisolatsioon?
Palkmajade teema
5U175
Lugemata postitus Postitas 5U175 »
Sai alustatud vana talumaja elamiskõlblikuks muutmisega. Maja on kantpalkidest maakivivundamendil. Kunagi on ilmselt seda vundamenti taastatud ja maakivi peale on laotud ühes reas punane tellis ja mõnes kohas on ka silikaat vahele sattunud. Tellise ja palgi vahele pole paraku mitte midagi pandud. Sellest on tekkinud kerged niiskusekahjustused palgile aga veel ei midagi hullu. Sooviks nüüd ikkagi palgi ja vundamendi vahele mingisuguse niiskustõkke saada. Kuna mõnest kohast, eriti tuulutusaukude kohalt on see tellis väga rabedaks muutunud siis oleks soov tervel ringil see vana tellis välja vahetada.
Siit ka küsimused kas ja kuidas on võimalik vana tellis vahetada mingise muu kiviga ilma maja tõstmata
Mis kivi see peaks olema?
Ja mis materjal panna kivi ja palgi vahele?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Vana palkmaja vundmendi hüdroisolatsioon?
Tungid maja üles , mõnest sentimeetrist juba hädapärast piisab ja teed uuesti. Ilma tõstmata ei tehta.
Kõige kauem ilmselt kestab betoonist valatud vöö.
ilves
Lugemata postitus Postitas ilves »
Kivi ja puidu vahele pane tõrvapappi (või on ruberoid õige nimetus?).
Ja ikka tuleb palksein natuke tungraudadega üles kergitada, õige vähesest juba tegelikult piisab. Meil on Ehitusregistri andmetel umbes 150aastane palkmaja, mida on aja jooksul siit ja sealt lapitud ja sees on hästitöötav korsten ning soemüüriga pliit. Neid ei tahtnud muidugi paigast nihutada, aga ega nad ei nihkunudki, kui välisseina jupi kaupa õige pisut kergitatud sai, et aluspalk ära vahetada (asendasime fiboga) ja maakividest kaootilist vundamenti kõpitseda (põhiliselt seguga, suuremate aukude täiteks läksid kättesattunud väiksemad maakivid).
T25
On tänatud: 16 korda
Kivi ja palgi vahele võiks panna spetsiaalse vundamendi lindi, paks tõrvapapilaadne rullis lint laiusega 33cm, mida ehituspoodides müüakse. Muid spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud vahendeid ma ei ole ehituskauplustes silmanud.
On tänatud: 318 korda
T25 kirjutas: 07 Juul 2020, 13:35 Kivi ja palgi vahele võiks panna spetsiaalse vundamendi lindi, paks tõrvapapilaadne rullis lint laiusega 33cm, mida ehituspoodides müüakse. Muid spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud vahendeid ma ei ole ehituskauplustes silmanud.
Nõuka ajal kalapoes angerjat ei müüdud, sest ostjad ei küsinud sellist "viletsat kala". :grin:
Olemas mitmesuguseid aga müüjad ei oska ka neile nime anda.
https://www.bauhaus.ee/catalogsearch/re ... RALDUSRIBA
Liigub ka õhemaid aga see tundub asjalikum olema kui amorfne pigi, mis "voolab minema" mõnekümne aastaga.
