Respiraator vs poolmask
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kas osta näiteks 3m ffp2 klapiga respiraatoreid või soetada 3m 6000 või 7500 seeria poolmask? Äkki mõne teise tootja mask ja filtrid soodsamad?
Kas poolmaskile pakkuda ka nii öelda tavalist tolmufiltrit?
Respiraatoriga alati mingisugune jama, et kuskilt tuleb vahelt läbi, ei ole vahet kuidas seda plekki väänata, ikka lööb prillid uduseks ( nii tavalised kui kaitseprillid). Kas poolmaskiga seda probleemi pole?
Kuidas on tolmufiltrite hinnad maskile? (Hetkel pandeemia tingimustes on küll kõik hinnad ülesse läinud aga kuidas oli enne?) Kas poolmaski filtrid peavad kauem vastu kui respiraator?
Nimelt palju vaja vana saepuru majast välja vedada ja puit pörandat lihvida.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Respiraator vs poolmask
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Need tavalised ehituspoe respiraatorid on suhteliselt mõttetud asjad. Pool tolmust tuleb ikka mööda.
Ma pakun. et ühe -kahe filtrikomplektiga teed oma tööd ära. Nii kiirelt nad ka ei ummistu ja hädapärast saab näiteks 3M 2135 filtrit õhuga puhastada.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 294 korda
Kui prillidega on vaja toimetada, siis nende "pabertorbikutega" pole mõtet jamada, eriti kui on ette näha ka villadega õiendamist.Strand kirjutas: 30 Apr 2020, 13:05 Sooviks infot natuke, et kumb tuleb löpuks soodsam ja tervislikum.
Minule näiteks sobis 3M 7500 seeria mask prillidega toimetamiseks.
Tähele tasuks panna, et GAASIfilter ei ole TOLMUfilter.
Sobivad tolmufiltrid on 3M 2135 ja 6035.
On ka odavamad, 5925 ja 5935 aga need vajavad vaheplaate 501 + 603, mida ei pruugi kohapealt leida.
(Viiruse vastaseks desoks sobib hoidmine +60C temp juures hoidmine vähemalt tunni jooksul.)
(6035 filtrite avamise ja puhastamise õpetusi leiab Yutubist.)
See on ka hea (viiruse vastu desinfitseeritav), aga suuruse pärast hakkas prille segama: https://www.srsafety.com/pub/media/wysi ... Flu_CE.pdf
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
6035 filter on korpusega kaitstud ja sinna jõuab juba seetõttu üldiselt vähem tolmu. Kui tunned, et õhk enam läbi ei käi, tuleb puhtaks koputada või siis korpus kääridega avada, nagu kasutaja ping viidatud youtube'i videotel näidatud ja siis puhastada (tootja soovitaks ilmselt uue filtri osta).
Siiski on olemas ka filtreid, mis on gaasi ja tolmu vastu, näiteks 3M GAASIFILTER AXP3 (6098). NB! Gaasifiltritel on oma säilivusaeg, kuna aktiivsüsi kaotab ajaga oma aktiivsust.
Praeguse viiruse osakeste vastu alla P3 klassi filtrite midagi ei soovitata.
Kui silmi ka vaja kaitsta, siis 3M-i täismask.
praanik
- On tänatud: 11 korda
Filtrid pole just kõige odavamad, aga kestavad ka. Kõige parema hinnaga tolmufiltrid leidsin kusjuures üllatus, üllatus magazini poest
Aga neid tootjaid on veel scott näiteks
Antud filtri tolmufiltri osa on rohkem mõeldud gaasifiltri kaitsmiseks reostuse vastu , mitte inimese kaitseks peenosakeste eest. Tolmukaitse klassi kohta pole ka märget!
Teistele gaasifiltritele paigaldatakse inimese kaitseks vahetatav PFF klassi peenosakeste filter P1- 5911 või P2-5925 või P3-5935 koos adapteriga 501.
https://www.stokker.ee/tolmufilter-p1-p ... /642291088
https://www.google.com/search?q=3m+filt ... E768&hl=et
Ja ka filtrikomplekti hind, ca 50eur pole kuigi kasutajasõbralik, kui puudub kaitsevajadus orgaaniliste aurude vastu.
https://multimedia.3m.com/mws/media/823 ... -sheet.pdf
Äärenurk
https://multimedia.3m.com/mws/media/823 ... -sheet.pdfComes with a P3 particle filter integrated with the cartridge to provide protection from all particulates including highly toxic materials.
Hind on krõbe, jah, ning sellist pole mõtet ainult tolmu vastu osta. Jagasin lihtsalt infot, et kombineeritud lahendus on täiesti olemas. Endale kunagi hankisin just mingi kemikaali töö pärast.
Äärenurk
https://tamrex.eu/ee/et/674-3m-abek1-un ... ilter.html
Selle filtri nimetuses P3 puudub ja seega ei sobi tolmu jaoks või vajab selleks viidatud eelfiltrit.
Ei maksa reklaamipõhist tooteNIME ületähtsustada, funktsionaalsuse hindamiseks tuleks toote vastavusdeklaratsioone uurida.Äärenurk kirjutas: 01 Mai 2020, 07:38 Märge on juba tootenimes: AX - kõiksugu orgaanilised aurud, P3 - osakesed.
Äärenurk
https://multimedia.3m.com/mws/media/433 ... ndards.pdfCombined filters for use against certain low boiling organic compounds, as specified by the manufacturer, and particles are classified according to their particle efficiency: Types AXP1, AXP2 and AXP3. (Where the particle filter of the combined filter shall meet the particulate standard EN143.)
Strand
Esimene päev sai tööd tehtud ja väga mugav oli. Sisse kuskilt ei tulnud.
Äärenurk
Strand
Ainult üks suurus oli (L) sai korra proovitud ja läbi ei tulnud kuskilt valedest kohtadest järelikult sobib
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Mitte ei arva, vaid tean et meie poodides oli Jaanuaris võimalik osta 3M toodangut mis oli tehtud UK, Cnadas, Poolas ja Türgis. (Ise ostsin sel ajal filtreid varuks.)Äärenurk kirjutas: 01 Mai 2020, 13:35 Kas sa tõesti arvad, et 3M lubaks endale sellist jama, et reklaamib suvalist maski P3 pähe nagu ärimees-nossovid Eestis ja soomes?
Milliste tehaste toodangut hetkel saada on ma ei tea.
Aga netis on näha videotes võrdlusi Hiinas toodetud 3M "sildiga toodete" ja mujal maailmas tehtud 3M filtrite sisu vahel ning erinevused on isegi silmaga nähtavad, kuigi välimuses suurt vahet pole.
Tegu on ju elementaarse füüsikaga.Rein Sa kirjutas: 03 Mai 2020, 11:22 Huvitaks ka, milline sobiks kivivilla panemiseks ja saaks ka normaalselt läbi selle hingata, need odavad ehituspoest, raske hingata.
Mida tihedam (kõrgema efektiivsusega) on filter (kallim), seda raskem on läbi hingata.
Mida suurem on filtri töötav pindala (Kallim), seda kergem on hingamisel õhutakistus.
Ehk hind, hingamise kergus ja filtreerimise efektiivsus ei pruugi üksteisest võrdses sõltuvuses olla ja kõige kergem hingata võib olla ka odavama filtriga kui filtreerimise aste pole tähtis.
Äärenurk
Märtsis-Aprillis sain mina siiski Kanada toodangut.ping kirjutas: 03 Mai 2020, 12:03 Mitte ei arva, vaid tean et meie poodides oli Jaanuaris võimalik osta 3M toodangut mis oli tehtud UK, Cnadas, Poolas ja Türgis. (Ise ostsin sel ajal filtreid varuks.)
Aga kui on nii, nagu sa rääkisid, siis on asi tõsine ja tuleb vastavatele ametkondadele teada anda, et need natukne liigutaks.
praanik
Hiina toodab peaaegu kõike ja peaaegu kõigile, eriti kui tegemist suuremate kogustega. Tavatarbijana ise otse hiina veebipoodidest tellides tundub mulle, et seal küll liigub palju kraami mis väga kriitikat et kannata, aga hind on selle eest jälle odav. Otseselt võltsitud toote otsa pole veel sattunud, alati on mõni muu nimi sinna peale kirjutatud
