Vanad seinad vundamentisse
a76
Lugemata postitus Postitas a76 »
Selline küsimus.
Lõpetasime vana suvila lahti võtmise. Jäid järgi ainult gaas betoonist/silikaadist seinad. Samale kohale tuleb uus maja, kuid 1.5x korda suurem.
Mõte oli selline:
1. ehitada lintvundament vana maja ümber
2. kaevata lintvundamendi sees jäänud muld välja
3. teha vana maja seinad ja vana vundament katki piikvasaraga
4. tihendada lammutatud seinad ja vundament
5. puistada 30cm kruusa kihiga ja uuesti tihendada
6. puistada 3cm mullaga
7. 20cm soojustust
8. valada 10cm r/b plaadi
Kas selline lahendus oleks mõistlik? Või äkki pigem alguses kruusa puistada ja kruusa peale ehitusprügi?
Suur aitäh vastuse eest.
Re: Vanad seinad vundamentisse
Ma millegipärast arvan, et postitaja emakeel pole eesti keel ja sellest mõningad "vääritimõistmised"
Aga plaan ei tundu hea mõttena.
Ja tekib küsimus, et mis on plaani eesmärk?
a76
xxx111 kirjutas: 08 Mai 2020, 10:56 Ma millegipärast arvan, et postitaja emakeel pole eesti keel ja sellest mõningad "vääritimõistmised"
Tänan vastuse eest. Õigus, eesti keel pole mu esimene.
Palun seletage, miks ei tundu hea olevat, või muidu teie vastusest pole kasu.
Eesmärgiks on ehitusprügist lahtisaamine ja pinna tugevdamine vundamendi all.
Selleks, et "kiviprügi" (ja muud täiesse kasutada ei saa) kasutada täites tuleks see enne "läbi lasta purustajast"
Samuti tundub (vähemat mulle), et lihtsam on ehitustöid teha kui vana asi on enne lammutatud.
On tänatud: 317 korda
Kui vana hoone "majavaim" on rahulolematu, siis vana hoone osade põranda alla jätmisel võib "majavaim" ka uuele omanikule rahulolematust väljanäidata.
Võibolla taaskasutatavat materjali on mõistilikum kasutada tee või parka ehitusel.
(Vanad autoremondimehed on tähendanud juhuseid, et pärast "inimese tapnud" auto osade kasutamist "teise auto" remondil, on ka "teine auto" tapma hakkanud.)
Toby
On tänatud: 12 korda
Võid sisse jätta küll kui tihendad ja peene kruusaga suuremate tükkide vahed täidad. Veega uputamine kah abiks. Kindlasti eemalda kõik aja jooksul mädanev materjal ja huumus.Halva majavaimu vastu aitab preester. Edu!
a76
Tänan vastuste eest!
