Kammisin mitu foorumi teemat läbi, aga otsest vastust ei saanud. Kas keegi võiks rumalale asja puust ja punaseks ära seletada. Nimelt plaanis ehitada palkmajale juurdeehitus, mille sisse jääb esik ja märgruum. Saan aru, et torud (veetoru ja kanal) lähevad vundamendi alt, aga kas nad tuleb sealt läbi ajada enne või pärast vundamendi rajamist?
Veetoru tuleb sügavalt, temaga vast pole probleemi, aga kanali tahaks võimalikult taldmiku alt läbi saada. Ise mõtlen, et toru peaks ikka enne läbi ajama, kuigi siin videos on seda tehtud hiljem: https://www.youtube.com/watch?v=J1A4BdK00mw&t=3s
Kui panen toru enne paika, siis kuidas see killustiku vibramine sellele mõjub?
Tänan ette kõiki kaasamõtlejaid.
Spetsijalist
Kas kanali toru maha enne või peale vundamendi rajamist?
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Re: Kas kanali toru maha enne või peale vundamendi rajamist?
Kõigepealt peaks olema teada, millisel kõrgusel kanalisatsiooni toru hoonest väljub. Muidu võib juhtuda, et pole võimalik anda torustikule vajalikku kallet.
Töö teostamise seisukohalt on lihtsam, vähem ajamahukam ning ilmselt ka odavam teha kaevetööd ja paigaldada torustikud ja igasugu kommunikatsioonid jooksvalt. Võimalik on tekitada torustiku paigaldamiseks vundamendi müüritisse, taldmikku või selle alla sobivasse kohta avad. Näiteks saab taldmikualuse killustiku sisse õigele kõrgusele ja asukohta paigaldada jämedama toru, kõri, EPS plaatidest aretise jne, millest hiljem saab lihtsamini vajalikud torud läbi paigaldada.
Lugemata postitus Postitas Spetsjalist »
Tänud vastamast. See kõri peaks siis mis materjalist olema?
Teine asi on see, et selle sügavuse otsustan ise ehk suht otse vundamendi alt tahaks panna. Kuna saab igatpidi soojustatud vundament, siis kild, taldmik ja 3 rida fibo, millest ploki jagu maapinnal, seega mingi 80 cm pealt paneb toru välja.
Lisaks on küsimus selle kohta, et maja ise, millele see juurdeehitus tuleb, on maakividest madalvundamendil palkmaja. Kuidas ja kas üldse peab neid kahte vundamenti omavahel siduma? Maja vundament on tervik, aga kolme küljega vundament tuleb vastu majavundamendi külge. Kas mingi elastne asi vahele või ei miskit?
Parimat!
Parimat!
Ei saa üldse aru, selle neegrivideo naljast siinkohal..
