Soovin siinsetelt spetsialistidelt pisut kinnitust enda seni omistatud teadmistele, ennem kui päris asja kallale asun.
Hetkel on mitu ülemist rida kive täiesti lahti ning pits vajab renoveerimist.Praegune korstnapits:
https://drive.google.com/file/d/18Tifpm ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UITaA ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wD9Uda ... sp=sharing
Olen lugenud võimalusest teha pits silikaadist ja panna sisse kas roostevabad või PUR torud või siis punasest kivist. Küll aga olen otsustanud teha pitsi just punasest kivist, kuna peaks andma nõutud seina pakusse (120 mm) välja ning ei vaja täiendavat samott kividest sisu ega hülsse.
Punase kivi puhul sobib wienerberger'i tootevalikust selleks muuhulgas nt. VAT65 https://www.wienerberger.ee/tooted/terc ... amine.html
https://www.tevokaup.ee/toode/tellis-vi ... ellis-vat/
Seguna soovin kasutada M100/600 müürisegu:
https://www.tevokaup.ee/toode/muurisegu-m100600-suvine/
Et segu paremini külge hakkaks tuleb kivid eelnevalt ka leotada. Korstna puhul tuleb sisesein siluda, et sinna tahma ei koguneks ja oleks kergem puhastada.
Täiesti selge ja arusaadava õpetuse müüri ladumisest leiab:
https://lood.delfi.ee/maakodu/teeme-ise ... d=83740003
Lisaks peaks korstnapitsil minema koonusesse kuni 2 cm meetri kohta? Kas see on vajalik?
Lõpetuseks plaanin korstnapitsi tipu katta ühtlaselt müürisegust kihiga (et vesi kivide aukudesse ei tungiks) ning katta roostevabast plekist mütsi ning lõõride katetega.
Kas minu protsess on õige või on siit jäänud midagi olulist välja?
Ette tänades,
Sander
Korstnapits VAT tellisest
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Korstnapits VAT tellisest
Kinnitatud
Pottseppmeister "Kaminahi"
