Müratõkkeaed krundi piirile
aiad, väravad, piirded
Lugemata postitus Postitas plshalp »
Sooviks küsida mõned küsimused:
1) kas nt 3-4m kõrguse plankaia püstitamine krundipiirile vajab mingit luba/projekti?
2) mis meetod oleks odavaim, aga samas piisavalt vastupidav, kui peamine eesmärk on pigem mitte müra takistamine vaid privaatsuse tekitamine? (st, et kas panna mingite ankurvaidadega maasse või ikkagi betooniga mässata talad?
Igasugune kirjeldus täpsest ehitusest on abiks, aitäh ette!
Lumehelbeke omas mahlas.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Müratõkkeaed krundi piirile
Ma arvan, et vajab nii projekti kui ka luba kuna see tuleb avalikku kohta ehk muidu sa ei tahaks ehitada müratõkke seina.
See tuleks jah niimoodi, et paralleelselt maantee ja kergliiklusteega, kergliiklusteest mõned meetrid eemale. Peamiseks sooviks oleks pigem privaatsus, müra takistuse osakaal sõltub hinnast. Tavaline kõrge plankaed, kas selleks on ka projekti/luba vaja?Urmas kirjutas: 15 Mai 2020, 19:27 Ma arvan, et vajab nii projekti kui ka luba kuna see tuleb avalikku kohta ehk muidu sa ei tahaks ehitada müratõkke seina.
Aitäh
Tänase ööga ei ole minu arvamus muutunud ja kõikse parema vastuse oma küsimustele saad vist ikkagi KOV ehitusministri käest.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Privaatsuseks võid ka näiteks tiheda elupuu heki kasvatada, sellele poleks luba vaja.
Ega jah, ka idee omaette. Kahjuks tuleb hekki hooldama hakata, kõrgema heki ostmine tuleb ilmselt sama kallis lõpuks.Rein Sa kirjutas: 16 Mai 2020, 10:36 Privaatsuseks võid ka näiteks tiheda elupuu heki kasvatada, sellele poleks luba vaja.
Võibolla on kellelgi veel mõni hea idee?
Privaatsemasse kohta ümber kolida?
elektron
- On tänatud: 35 korda
Asja peaks oluliselt lihtsustama, kui sul õnnestub mõõta müra piirnormide ületamine liikluse poolt.
