Roostes naelad
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Roostes naelad
Puitfassaad, värvitud nii umbes 10 aastat tagasi. Laud löödud tsinkimata naelaga. Nüüd vaja uuesti värvida aga millega katta naelapead? Puhastan rooste maha ja??? Laudis läheb vesialuselise värvi alla, sellest tuleb rooste ilmselgelt jälle läbi.
Mingi krunt, õlivärv, oksalakk mis sobiks?
...ainult endale
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Roostes naelad
üks varjant oleks see, kuid kas kõige sobilikum ei julge kinnitada
https://tikkurila.ee/tooted/lakkakitti
Õhuke
Re: Roostes naelad
Tänud! Tootekirjeldus ütleb, et kuivadesse välistingimustesse. Samas alküüd põhja peal, äkki isegi aitab.
Mis veel võiksaidata?
...ainult endale
Re: Roostes naelad
Kõigepealt pintseldad naelapead eraldi ära.
Kasuta normaalset katvat värvi, mitte vesilaket. Vesilakkega jäädki seina värvima, sest tugevamalt värvitud naelapea kohad paistavad kenasti välja.
Muidu alküüd- ja õlivärvid on näidanud head katvust.
Õhuke
Re: Roostes naelad
Tänud Kalvis! Kas mingit spetsiaalset ollust ei ole selleks välja mõeldud? Igasugu imelike asju mõeldakse ju välja.Või on tsinkimata naelaga voodri löömine juba eos nii tobe, et normaalsed inimesed ei tule selle pealegi?
PS! Vooder ei ole minu löödud.
...ainult endale
Re: Roostes naelad
Mina ei tea ja ei kujuta ette mingeid imesegusi.
Värv kaitseb samuti naelu roostetamise eest.
On tänatud: 315 korda
Re: Roostes naelad
Kalvis kirjutas: 20 Mai 2020, 07:53 Mina ei tea ja ei kujuta ette mingeid imesegusi.
Kui, siis ainult pruun värv. :grin:
Muul juhul on roostes naelapeal ükskõik, millise möginaga see rooste ajutiselt silmaalt ära peidetakse, korrosioon toimub jätkuvalt.
Õhuke kirjutas: 18 Mai 2020, 14:35 .... Või on tsinkimata naelaga voodri löömine juba eos nii tobe, et normaalsed inimesed ei tule selle pealegi? ...
Vanasti kasutati küll tsinkimata naelu välistöödel, aga siis kasutati ka pruuni Pinotexi pinnakatteks.
(20 aastat tagasi oli isegi tsingitud kipsikruvi kohati veel nii suur uudis, et mille küsimise peale müüjad silmi pööritasid.)
Re: Roostes naelad
Naelal on siiski vahe mis mõginaga on üle tõmmatud. Mõgin hoiab eemale korrodeeruvat vedelikku. Tehti kunagi katse. Haljas nael visati happesse ja värvi sisse kastetud samasse happesse. Esimene hakkas mullitama ja teine mitte. Tuleb mängu värvimolekuli enda ehitus ja ka pinnakatvumine.
On tänatud: 470 korda
Re: Roostes naelad
Kas see värv ei sobi? https://www.hammerite.ee/tooted/direct- ... in-finish/ Toote tutvustust lugedes peaks kärama küll. Olen poes näinud, et on Hammeritel posu valmistoone, valge nende hulgas, kuid kas ka toonitakse, ei oska öelda. Põhimõtteliselt, kui on hele toon, siis tungival nõudmisel müüjad ka toonivad, kuid värvitooni sobivus jääb sinu vastutada ja müüjatele sa pärast pretentsioone esitada ei saa värvitooni mittesobivuse kohta. On veel üks nüanss- ma ei oska arvata, kuidas nakkub puiduvärv Hammerite värvile. Vesialuseliste värvidega võib esineda nakkuvusega muret, alküüdvärviga maja üle värvides ei tohiks probleeme tekkida.
On tänanud: 68 korda
Re: Roostes naelad
Kalvis kirjutas: 21 Mai 2020, 06:04 Naelal on siiski vahe mis mõginaga on üle tõmmatud. Mõgin hoiab eemale korrodeeruvat vedelikku. Tehti kunagi katse. Haljas nael visati happesse ja värvi sisse kastetud samasse happesse. Esimene hakkas mullitama ja teine mitte. Tuleb mängu värvimolekuli enda ehitus ja ka pinnakatvumine.
Ja kui seda naela läbi laua lööd siis palju seda "möginat" sellele naelale alles jääb? Ise kasutan naelapüssi ja roostevabasid naelu - 3x kallim aga probleeme vähem.
Re: Roostes naelad
Jutt käib juba sisselöödud naeltest.
Kui uued naelad siis tuleb kasutada tsinknaelu ja puhtam ning kuivem tunne.
Värvi valikul hoiaks nendest vesialustelistest eemale. Neil on katvuse ja just roostevastase mögina osas tõsiseid vajakajäämiseid
Teoorias tuleks naelapea korrakski liivapaberiga üle tõmmata.
Võib ka Hammeritega korra eelnevalt üle tõmmata, kui on sobiv toon ees olemas. Katva värvi puhul ei teki hiljem ülevõõpamisel probleeme.
Õhuke
Re: Roostes naelad
Tänud kaasamõtlejatele! Hammerit ei tulnud omal pähegi, poleks vaja olnud siin lolle küsimusi esitada.
Mis naeltesse puutub siis omal on löödud Gunnerbo kuumtsingitud naelaga. Kestnud üle 15 aasta. Värvitud vesivärviga ja kui oli vaja leida laudise kinnituskoht siis pidin kasutama juhtmeotsijat. Ei mingit märki naelast, rääkimata roostest.
Kalvis: olin enne fassaaditegu sinuga sama meelt. Vesivärvi ei saa ju ometi kasutada, seda enam õues. Nüüd olen 100% vesivärvi pooldaja. Kannatab kasutada küll, katab hästi ja võõbates ei haise. Värv on fassaadil need aastad hästi vastu pidanud. Päikesepoolse külje võõpasin möödunud aastal üle, teised küljed kannatavad kolm neli aastat veel.
...ainult endale
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Roostes naelad
Kalvis kirjutas: 22 Mai 2020, 07:18Värvi valikul hoiaks nendest vesialustelistest eemale
See ei ole jutt, ega midagi.
Ma värvisin maja lauad Villa Akvaga esimene kord enne seina löömist 2002 a mõttega, et paari aasta pärast värvib seinas üle. Paarist aastast sai 8 aastat ja 2010 on teist korda värvitud. Praegu ei ole veel midagi viga.
Naelad on muidugi tsingitud.
Re: Roostes naelad
Loll õpib enda vigadest, tark teiste omadest. Just üks vivacolori vesilahuseline seinavärv on see vesivärv, mida jäädki värvima.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Roostes naelad
Naelad kui juba roostes siis tuleb need eemaldada, ei aita seal mingi pintseldamine hämmeri ega mõne muu kräpiga.
Rooste ronib seest uuesti välja, ilmub nalapea ja laua vahelt, sealt kust on "pintseldamata"
Ära tuleb need naelad vahetada!
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Roostes naelad
onusnooker kirjutas: 27 Aug 2020, 20:21 Naelad kui juba roostes siis tuleb need eemaldada, ei aita seal mingi pintseldamine hämmeri ega mõne muu kräpiga.
Laua eluiga võib olla roostetava naelaga sama pikk.
Re: Roostes naelad
Lihtsam on vast sein pruuniks värvida.
ropz
Re: Roostes naelad
Lugemata postitus Postitas ropz »
Naelapeade peale näiteks Rostex Super kruntvärv. Pärast Villa-Akvaga peale.
