Saksamaalt Festooli tööriistade tellimine
Lugemata postitus Postitas Capten »
Festooli tööriistad on seal väga hea hinnaga, saatekulu Eestisse ka mõistlik, aga kui usaldusväärne pood on? Festooli asjad maksavad teadagi omajagu, ei tahaks summat koolirahaks kanda. Mingit kogemust?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Saksamaalt Festooli tööriistade tellimine
See käibemaksuta ostmise süsteem on seal kuidagi vildakas, st 0 Km-iga summat näed alles siis kui tellimus on esitatud.
ifffff
Ma olen maksnud Paypali kaudu krediitkaardiga.Capten kirjutas: 26 Mai 2020, 18:09 Tänud kiire vastuse eest! Küsin veel, et mis makseviisi oled kasutanud?
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Et kui tööriist ennast Festoolile vastavalt ülal peab.
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
Saksamaa garantii kohta hiljutine näide: ettevõttes kaks täpselt ühesugust tööriista, üks Eesti tööriistapoest, teine Saksamaalt 25 % odavamalt ostetud. Mõlemal läks lüliti kiirelt katki, ilmselgelt oli uuel mudelil praak sisse sattunud. Eesti tööriistapood leidis, et ei kuulu garantii alla, on valesti kasutatud. Ma ei tea, kuidas saab lülitit seestpoolt ära lõhkuda, keegi vajutas seda ilmselt.
Saksamaal oli hoopis teine suhtumine. Kiirelt tuli e-mailile vastus, et ongi juba teistelt klientidelt ka tulnud tagasi konkreetset toodet, ilmselt on lüliti purunemine toote tüüpviga ja paluti tagasi saata. Panime tööriista posti ja kui tracking oli sakslastele saadetud, panid nood kohe uue asja teele. Vähem kui nädalaga asi lahendatud. Eestist ostetud asjaga on üle kuu juba jamatud, nüüd on oma raha eest ekspertiis tellitud, eks näeb, kuidas läheb.
Lihtsalt ärikultuur on totaalselt erinev, ühes kohas on inimene olulisem, teises asjad. Kui Saksamaal inimene ütleb, et asi ei meeldi või läks katki, siis ei hakata kliendile stressi tekitama. Siin on teistmoodi.
Minu meelest tasub Eestist osta ainult siis, kui on oluliselt odavam kui Lääne-Euroopas. Tellitav kaup tuleb mujalt reeglina kiiremini kohale kui siinsetest poodidest. Ja garantii on päris, mitte Eesti "nagunii ise lõhkusid ära" garantii.
ifffff
Olen sel teemal vestelnud nii sakslastega, kui kohalikega. Vahet pole, kust sa selle ostad, garantiiremonti teostab siin piirkonnas Festooli Leedu esindus. Alguses siin kohalikud ajasid rinda kummi, et ainult neilt ostes kehtib garantii ja väljamaalt tellides oled oma murega üksi. Küsimuse peale, et miks väidetakse, et ametlik Saksa esindus ei seisa vajadusel garantiiremondi taga ja kes reaalselt tagab Eestist ostetud tööriistale garantiiteenuse, kuna Eestis pole ühtegi ametlikku Festooli esindajat vastati mokaotsast, et tegelikult ikkagi Leedus asuv esindus.pancho villa kirjutas: 07 Juun 2020, 22:35 Kuidas garantiiga lood on?
Kui oskad rohkem keeli kui ainult Eesti ja suts rohkem mässamist mureks pole, siis ei ole mingit mõtet siit asju topelthinnaga osta.
Ja ei lagune see Festool ühti nii hästi. Ega see mingi Makita pole mille akutrell ei pea aastatki.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Samas kogemus Šveitsist, kus suurest ehituspoest(Hornbach) sai ostetud odavama otsa segutrell ühekordse projekti jaoks. Peale paari ämbrit hakkas suitsu välja ajama ja keeldus töötamast. Viidi poodi, võeti riiulist uus ja anti ilma liigseid küsimusi esitamata vahetati katkise vastu.
Kokkuvõtteks- ei maksa karta meie edasimüüjate hirmutamisi, et välismaa poest, vahest pole, kas ise kohapeal poest ostes või interneti teel tellides garantii ei kehti. Kehtib küll, kuid võiks olla ikka ostetud Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riikidest.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
- pancho villa
Hinnaklass pole vist võrreldav? Võib-olla sisetingimustes on teisest asja, lamekatustel meie kontor igaljuhul enam ei kasuta, hinna-kvaliteedi suhe ei ole paigas.ifffff kirjutas: 08 Juun 2020, 07:13 Ja ei lagune see Festool ühti nii hästi. Ega see mingi Makita pole mille akutrell ei pea aastatki.
ifffff
Lugemata postitus Postitas Anders6 »
Lugemata postitus Postitas Syda »
Hetkel aga tundub, et Eestisse transat enam ei pakuta.
Lugemata postitus Postitas Tiit300 »
Lugemata postitus Postitas garmont »
Idealost olen ma aegajalt mõnda asja otsinud, aga asi on alati lõppenud sellega, et lappad hunniku (saksakeelseid, st arusaamatuid) veebipoode läbi ja ei leia ühtegi, mis Eestisse transpordiks.tabarabarap kirjutas: 08 Juun 2020, 08:28 Idealo.de lahti ja tuld. Vähe on vajalikke asju mis meie kaubanduse kasuks hinnavõrdluses ellu jäävad.
Proovi FFX-i. https://www.ffx.co.uk/garmont kirjutas: 03 Sept 2020, 15:23 Idealost olen ma aegajalt mõnda asja otsinud, aga asi on alati lõppenud sellega, et lappad hunniku (saksakeelseid, st arusaamatuid) veebipoode läbi ja ei leia ühtegi, mis Eestisse transpordiks.
Muide, nad on seal hinnapäringu küsimisel parajad väljapressijad. Hinnapäringu vastuses olid ähvardused, et kui 24h jooksul nõus ei ole, siis hind tõuseb. Vastuse toon oli küll selline, et tekkis juba tahtmine kirjutada ja neid pikalt saata, et te ei ole ainukesed, kellelt ma hinnapäringu võtsin ja lihtsalt pole hinnavõrdluseks kõigilt veel vastust saanud, kuid kuna eelnev kodutöö oli juba tehtud, siis olin isegi nõus nende pakkumisega.
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Tee endale eshopwedrop konto ja see probleem on lahendatud.garmont kirjutas: 03 Sept 2020, 15:23Idealost olen ma aegajalt mõnda asja otsinud, aga asi on alati lõppenud sellega, et lappad hunniku (saksakeelseid, st arusaamatuid) veebipoode läbi ja ei leia ühtegi, mis Eestisse transpordiks.tabarabarap kirjutas: 08 Juun 2020, 08:28 Idealo.de lahti ja tuld. Vähe on vajalikke asju mis meie kaubanduse kasuks hinnavõrdluses ellu jäävad.
https://www.eshopwedrop.ee/registreeru/ ... 59f89289bb
Ei saanud pihta, mida seal registreerimine juurde annab? Kas hakkavad tehingu pealt mingit % nõudma?951 kirjutas: 06 Nov 2020, 21:13 Tee endale eshopwedrop konto ja see probleem on lahendatud.
tabarabarap
ega sealt lehelt hästi aru saada ei ole mis teenusega tegu, kui pikemalt otsida, siis saab aru, et pakuvad sulle nende lao aadressi kasutada ja tegelevad ise ekspedeerimiteenuse pakkumisega (forwarding)"Kasuta oma isiklikku EshopWedrop´i aadressi
Oled juba leidnud esemed, mida soovid veebist osta? Nüüd on aeg, et säästa oma tellimuse kättetoimetamise kuludelt.
Oma isikliku aadressi kasutamise asemel kasuta e-poe ostu kinnitamisel oma isiklikku EsopWedropi kättetoimetamise aadressi ja kliendi numbrit, mille saad registreerimisel. Nii saabuvad sinu pakid EshopWedropi kohalikku lattu. Edasi korraldab juba meie meeskond sinu pakkide toimetuse Eestisse.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Eksid, kasutaja elektron, eksid. Ei ole mõni euro, ikka rohkem. Olen sellest varem kirjutanud,kuid sulle mälu värskendamiseks. Hiilisin endale Mirka ekstsentriklihvijat, tegin kodutööd jne. Meie kaubandusvõrgus hind keskmiselt 500-600 eurot, pakkumist küsides tuli odavaim pakkumine 456€. Kodutööd tehes avastasin, et Metabol on samasugune isend, kõik tehnilised andmed samad,välimus sama, ainult isendi värvikombinatsioon on teine. Inglismaalt tellides oleks maksnud Metabo variant 329€+saatmiskulud. Kauplemisega sain lihvija omanikuks 325€-ga koos saatmiskuludega. Oleks ka ukse taha toodud, kuid kuna hetkel ei olnud kodus, siis oli lihtsam lasta Jüri jaotuspunkti viia, sest olin parasjagu sealkandis. Hiljem ühest teisest kohast huvi pärast muu jutu sees sama lihvija hinda küsides pakuti 432€ ja suts oleks veel alla saanud, aga kohe kindlasti mitte alla 400€.elektron kirjutas: 08 Nov 2020, 12:45 Kus te neid müstilisi soodustusi küll näete? Mõni EUR siia-sinna.
Metabo lihvijal on etiketi peal kirjas, et Made in Finland. Kui palju peab inimesel olema hallrakke aru saamiseks, et Mirka on teinud Metabole allhanketööd? Minul hävisid mõttetöö tulemusena vist ainult paar hallrakku.
Või näiteks keeldusid töötamast mul töömaa prožektoril 50W ledchipsid. Hakkasin kodutööd tegema. Vaatasin meie netikaubandusest, vaatasin iibeid ja vms kohti ja võrdlesin hindasid. Selle raha eest, mis meie kaubandusest oleks saanud 1(ühe!) chipsi+saatmiskulu, sain iibeist 6(kuus) chipsi ilma saatmiskuludeta. Kuna originaalid olid hiinlaste omad, meie kaubanduses olid hiinlaste omad, siis panin ka iibeist ostetud, sest need olid ka hiinlaste tehtud ehk A-varuosa.
Oleks sulle väga tänulik kui suudaksid mulle selgeks teha selle lihvija ostmise näitel majandusliku mõtekuse meie kaubandusvõrk vs Inglismaalt tellides. Vahe oli 130€. Miks sa arvad, et ma ei oska targemalt kasutada 130€ kui maksta see summa meie vahendajatele? Ja kohe mitte ei usu, et Inglismaalt müüdi mulle alla omahinna ehk neil oli samuti juba kasum müügihinnas. Selle 130€ eest saan Ikla Super Alko-st 5 pudelit 1,5l punase sildiga Walker viskit(a´22€ pudel) ja 20 eurot jääb veel edasi-tagassõidu kulutuseks.elektron kirjutas: 08 Nov 2020, 12:45 Võibolla tuhandete eest ostma hakates, tuleb mõnikümmend võitu, aga selle räägiks ka siin igast poest välja - miinus ajakulu ja kauba ootamine.
Mis puutub ajakulusse, siis välismaa netipoodidest asju tellides pole mul reeglina vaja tööriista mitte homme, vaid tavaliselt on ost ikka pikemaajaliselt ette planeeritud ja arvestatakse saatmise ajakuluga. Lihvija otsimisega tegelesin oma 3-4 kuud vahelduva eduga. Hetkel tegelen juba aastakese lauasae Bosch GTS 10 XC hiilimisega, lihtsalt nii kiire ka sellega pole, aga saada tahan kindlasti. Kuna paljud kodukad nõuavad nõustumist küpsistega, siis erinevaid hinnapakkumisi hakkab viskama. Tuleb kannatlik olla, sest vahest lähevad pakkumised ikka väga soodsaks. Minu jaoks tähendab see seda, et hinnal on võrreldes esimese pakkumisega puhvrit küllaga.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Koostööd ja allhanget ikka tehakse. Aga Metabo müügimahtude juures tasub kahelda kas Mirka oma lihvija ja Metabo nime all müüdava asja sees on ikka sama sisu. Või on mingid olulised komponendid odavamatega asendatud. Mirka peaks püstirumal olema kui pakub sellise müügihindade vahe juures Metabole täpselt sama toodet, mida oma nime all kallimalt müüb.Urmas kirjutas: 08 Nov 2020, 13:46... Metabo variant 329€+saatmiskulud. Kauplemisega sain lihvija omanikuks 325€-ga koos saatmiskuludega... Metabo lihvijal on etiketi peal kirjas, et Made in Finland. Kui palju peab inimesel olema hallrakke aru saamiseks, et Mirka on teinud Metabole allhanketööd? ...
Oleks sulle väga tänulik kui suudaksid mulle selgeks teha selle lihvija ostmise näitel majandusliku mõtekuse meie kaubandusvõrk vs Inglismaalt tellides. Vahe oli 130€...
tabarabarap
Kui kohe täna ja tunni pärast pole vaja asju , siis kannatab otsida ja saab hea säästu. Tarned on olnud sama kiired, kui Eestist tellides seega see tarnekindlus ja kiirus on päris ok. Tõsi , et kõik need otsingud on võtnud aega ja mõnda tööriista olen ennem ostmist pikalt jälginud või kampaaniaid oodanud. Vahest on vaja olnud ka müüjatega eraldi suhelda ja ise transporti orgunnida.
N: üks mu enim kasutust leidev tööriist/kombo ka pärast remonti ja mis on pidevalt ka sõpradele välja laenatud on olnud latiga saag mis Eestis esinduse näitel:
https://www.makserv.ee/toode/ketassaag-makita-sp6000j/
https://www.makserv.ee/toode/juhtsiini-pitskruvid-2tk/
https://www.makserv.ee/toode/makita-sp6 ... in-1500mm/ x 2
https://www.makserv.ee/toode/makita-sp6 ... ekott-15m/
https://www.makserv.ee/toode/sp6000-juh ... nduslulid/
kokku 703.30€ (tänase seisuga)
ostmise hetkel (2017a) idealo.de vahendusel leitud kombo kus kõik need asjad sees + lisaks ka 90* nurga-adapter - 362 EUR € ja postikulu 39.15€ . Ostmise hetkel oli hinnavahe esindusega veelgi suurem ja sääst oli üle 60% olenemata postikulust.
Sealt ei leia ainult tööriistu, sisuliselt tulevad sealt kaudu ka kõik kosmeetikatooted (šampoonid, deodorandid, makeup) olmekaubad jne meie kohapeal pakutavate hindadega võrreldes ikkagi naljahinnaga kätte. Tasub otsida igat asja mida meil pakutakse, et aru saada, kui sügavalt meile kohati mütsi pähe tõmmatakse
Võtsin postkasti tulnud Lartusi.ee reklaamkirja lahti ja valisin sealt suvalise toote:
https://lartusi.ee/toode/lauanoud/ports ... ruus-030l/ 47.75€
https://www.elektro-plus.de/catalog/pro ... 76918.html 17.95€
Väga sageli suuremate ja kuulsamate firmade puhul moodustab nime maksumus üle poole toote hinnast.aero kirjutas: 09 Nov 2020, 08:46 Mirka peaks püstirumal olema kui pakub sellise müügihindade vahe juures Metabole täpselt sama toodet, mida oma nime all kallimalt müüb.
