Kaabel läbi karkassmaja seina.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Tavaline hoonesisene halogeenvaba kaabel vaja läbi karkassmaja seina õue viia, seal näiteks välipesa külge ühendada või mingi muu seade. Seinas kips, aurutõkkekile ,vill, tuuletõkkeplaat, voodrilauad.
Kuidas reeglid ette näevad ? Tohib läbi viia ( kõri panna ?. jne). Või tuleb juba toas välikaabel ühendada ja see läbi seina õue lasta?
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Re: Kaabel läbi karkassmaja seina.
Pane siis halogeenivaba kaabli mark ka , mida kasutad. Eks me siis loeme andmetabelist , milliseid temperatuure kannatab ja UV taluvus peaks kaablil ka olema.
On tänatud: 103 korda
Kas küsimus rohkem kaablitüübi küsimus või seina läbistamise küsimus, näiteks kuidas kipsi taga augustatud aurutõkke hermeetilisus taastada.
Kaablitüübi osas ei oska vastata, arvatavatl, kui kaabel ilmastiku-päikese kätte tolknema ei jää, sobib sisekaabel ka, eriti kui kaabel jääb ilmastiku-päikses eest varju räästa alla.
Kui kaablit vaja välisseinal veel edasi vedada, mõistlik kas välistingimustesse mõeldud kaabel, või sisetingimuste kaabel kaitsva kõri või krabi sisse peita.
