Millega kütta väikest ruumi ca. 17 m2?
RauX
Lugemata postitus Postitas RauX »
Ülemisel korrusel on hetkel 1 tuba, mis on soojustatud 5cm penoga ja tuuletõkkega. Millega on mõtet sellist ruumi talvel kütta?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
miks soojustust nii vähe?
või on sein ise ka ikka mingisugune või kogu sein ongi viiene penokas?
mis selle ruumi otstarve on?
Ahi, bursuika, bullerjan, elektriradikas, puhur.... variante on palju. :roll:
High-Q
vast kõige parem oleks bursuika vms metallist väike pliit vms. leiutad selle otsa mingi metallist korstna. ei lähe palju maksma ka.
sooja sellega kauaks aga ei hoia, aga kui tuli all, siis läheb üsna kiirest soojaks. kui pliidiplaat on, siis saab süüa ka teha. kui sellises ruumis vaja magada, siis leiuta ikka rohkem soojustust, muidu peab tuli mitu korda päevas all olema ja kulu otseselt puidu arvelt.
pisike "soojahoidmisevariant" on säärase pliidi peale panna kümmekond tavalist punast tellist, et päris kõik korstnasse ei lähe.
RauX
puust karkassi vahel on peno, ühelpool tuuletõke, teiselpool laastpuitplaat.
Arvate, et jääb soojustust väheks?
Muidu oli mõeldud elamisruumiks :oops:
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Miks seal üldse vahtplast (minge selle penoga ka...) on? Pealegi on selle vahesid kahtlane täita.
Mina (suhteliselt võhikuna) paneksin sinna >=2 kihti kivivilla, nii et jätkukohad ei kattu ja peale puitlaastplaadi. Seda siis, kui vahtplast veel panemata oleks.
Või noh, tegelikult... las asjatundjad räägivad :)
